Autko samo rusza
Chcę podzielić się z wami, moimi obserwacjami na temat użytkowania mojego Forda. Otóż po wrzuceniu biegu pierwszego, mój C-Max rusza do przodu! Czy wszystko jest ok? Jak rozwiązać ten problem? Po podłączeniu pod kompa, nie ma żadnych błędów. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. P.S. Przeszukałem forum, nie znalazłem drugiego takiego zjawiska. |
Odp: Mój C-Max jedździ
A gdzie ma ruszać? W bok? ;)
To bardzo poważny problem.Niech się wypowiedzą eksperci:568:
Jesli masz na mysli, ze mimo wcisnietego sprzegla auto jedzie to prawdopodbne przyczny to - pompa sprzegla, wysprzeglik lub samo sprzeglo sie juz konczy.
Chyba nie - napisał,że bieg wrzuca bez sprzęgła
Odp: Autko samo rusza
Zle wyregulowane sprzeglo, nowe bedzie bralo naprawde spod dolu zanim sie ulozy troszke potrwa ale nigdy po wruceniu biegu nie moze auto ruszac, albo zly montaz albo regulacja. Raczej montaz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:31. |
User Alert System provided by
