Filtr paliwa - co jaki czas wymieniac?
Witam!
Jak w tytule - co jaki czas/przebieg wymieniac nalezy filtr paliwa? Wymienialem go na poczatku pazdziernika zeszlego roku, przejechalem od wtedy okolo 14tys km, czy wymieniac go po zimie? Dodam, ze w zimie ropa mi raz zamarzla :) Jaki wplyw moze miec "zapchany" filtr na prace silnika? Z gory dziekuje za pomoc, pozdrawiam. |
Staram się tankować tylko na sprawdzonych stacja i najwyższej jakości paliwo (drogo ale nic nie poradzę :fcp5 ) a rocznie przejeżdżam około 20-22Tkm. Filtry w swoich dieslach wymieniam raz do roku - najczęściej na jesień tak by na zimę napewno były zmienione. Raz na miesiąc upuszczam około 100-150gram jednak rzadko kiedy są jakieś zanieczyszczenia lub kropelki wody. Tak więc u mnie wypada zmiana co przeważnie raz do roku.
Ja wymieniam, co 10000 bo w przeciwieństwie do wujka jeżdżę ostatnio na napędzie za 1,50. |
Ja wymieniam przy każdej zmianie oleju, czyli co 10 tyś km. Od razu olej + wszystkie filtry (oleju,powitrza i paliwa)
popoieram wymiane co roku na jesień
Conajmniej raz do roku najlepiej na jesień, nawet jak robisz 7-8 tys km, a jeżeli robisz duużo więcej to przy każdej zmianie oleju w silniku, to pamiętaj, że zbiera się w nim woda. Z czasem jak filtr jest zasyfiony to woda zaczyna się przez niego przedostawać i dzie na pompę wtryskową, woda w pompie może naprawdę mocno narozrabiać (osłabione smarowanie i przyspieszony proces korozji który i tak występuje przez związki siarki w ON i OO ). A koszt naprawy pompy jest niewspółmiernie większy od filtra (lub wkładki filtra - nie wiem co masz).
A jak spuszcza sie wode z filtra w 1.4 TDCI ? Czy ktos wie ?
Dzieki |
Każdy filtr powinien mieć taki plastikowy korek od spodu. zobacz jak jest u Ciebie. odkreca się go tak jak śrubę ...
A gdzie szukac tego filtra w TDCi? Gdzies przy silniku czy przy baku paliwa ?
powinien być przy silniku, duża puszka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:03. |
User Alert System provided by
