nagle przestał działać pilot kluczyka
witam ,ja w temacie, w przeciągu 2-3 dni przestał działac pilot.
najpierw trzeba było "szukać"miejsca w którym trzeba kliknąc zeby załapała, potem drugiego dnia trzeba było szukać bardzo szczegółowo takiego miejsca,a potem wychodząc ze sklepu przestał dizłąc na amen.. wymieniłem baterie i ..dalej nic zaprogramowałem kluczyk na nowo-na wszelki wypadek -jak mowi instrukcjai-4przekrecenia w ciagu 6 sekund , wciśniecie guzika.(podczas programowania wszelki dźwieki o których mowa w instrukcji sa słyszalne) i nic...nadal nie działa miał ktoś takie przypadek?co pomogło? prosze o pomoc i z góry dziękuję |
Odp: nagle przestał działać pilot kluczyka
A masz drugi pilot? Może problemem nie jest kluczyk?
nie, mam tylko jeszcze ten drugi kluczyk bez wbudowanego pilota.
tez mysle ze to mzoe nie pilot a moze cos w centrace sie poprfzestawiało-moze od soli na drodze?wiecie gdzie jest ta centralka zamocowana?moze na nia chlapać woda z ulicy-zima z solą?! |
Odbiornik pilota jest w ... okolicy lusterka wstecznego więc sól jej nie zagraża :-) chyba zostaje serwis i dorobienie drugiego kluczyka :-( wtedy będzie wiadomo co jest nie tak .
A może na początek (jeśli już serwis) próba zaprogramowania starego i centralki ponownie. Robiłem dodatkowy klucz z pilotem u siebie. W ASO mają taką procedurę, że programują wszystko od nowa - komputer w samochodzie i pod niego wszystkie klucze, łącznie ze starymi.
jeśli już to pilot musi kupić, a zaprogramuje sam o ile wszystko jest sprawne bo może padło coś w aucie i nowy pilot nie pomoże zaczął bym od poszukania drugiego pilota, próba programowania wg instrukcji i jak nie zadziała to niestety aso |
Coś pomogło? Już działa?
Mam dokładnie to samo, pilot przestał działać :( Czytałem gdzieś o module komfortu. Ale gdzie to jest? Miał ktoś taki problem? |
Ja miałem taki przypadek dokładnie padł mi wymieniłem baterie i nic programowałem i nic dopiero znajomy co naprawia rtv mi to zrobił puścił lut w samym pilocie tj kluczyku jakiś kwarc się oderwał kosztowało 20 zł i 5 minut naprawy . Zaczoł bym od tego
Mam dokładnie to samo, pilot przestał działać mam 2 kluczyki i żaden nie działa - nadmienię iż wymieniałem przednia szybę i wydaje mi sie ze stało sie to po podpięciu lusterka wstecznego (jest z funkcją automatycznego ściemniania) oraz po podpięciu przewodów od ogrzewania przedniej szyby. Po wymianie samej szyby wszystko bylo ok dopiero po kilku dniach podłączyłem te przewody i zaczął sie problem. Z kluczyka centralny działa ok natomiast nie działa z pilota.:027:
Koledzy juz sobie poradzilem - okazalo sie ze centralka centralnego zamka nie miala dobrej "masy" - juz jest ok!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22. |
User Alert System provided by
