Błąd P0234 , co dolega turbinie?
Chciałbym prosić o poradę odnośnie błędu pojawiąjącym się w moim Focusie 2007 1.6 TDI. Jest kilka wątków o podobnym problemie jednak nie znalazłem podobnych objawów. Otóż co jakiś czas pojawia się na wyświetlaczu " Usterka układu silnika" Dodam że pojawia się tylko i wyłącznie gdy odstawiam nogę od gazu oraz na biegu jałowym. Komunikat znika automatycznie po naciśnięciu pedału gazu. Błąd nie występuje za każdym razem, jest to dośc sporadyczne. Nie odczuwam przy tym spadku mocy. Po podłączeniu pod komputer wykazało błąd P0234 Regulacja ciśnienia doładowania - ciśnienie ładowania zbyt wysokie. Turbina była już raz regenerowana. Komunikat odnośnie błędu jest jasny, co natomiast mogę zrobić aby błąd naprawić , od razu udać się do mechanika czy mogę zrobić coś sam? Z góry dzięki za jakąkolwiek sugestię/poradę. |
Odp: Błąd P0234 , co dolega turbinie?
Wersja 109 KM?
Mam ten sam problem. Co jakiś czas wyrzuci błąd P0234 zwykle na wolnych obrotach podczas ruszania z miejsca i jest zadławienie silnika. turbo było wymieniane 100tyś km temu i do tej pory było ok. Czy to zawór sterujący?
Bump: Obecny przebieg 352tyś km Bump: Gdzie się znajduje ten zawór sterujący |
Więc stała geometria - co nie oznacza, że bez regulacji :) Na turbinie masz gruszkę sterującą. W wersji ze zmienną geometrią steruje ona kątem łopatek turbiny (co przekłada się na ilość powietrza którą pompuje turbina). W naszej prymitywnej wersji jeśli dobrze pamiętam steruje ona zaworem upustowym. Jeśli ciśnienie rośnie zbyt wysoko, gruszka otwiera wastegate i zmniejsza wydajność turbiny.
Sprawdź czy ta gruszka działa poprawnie, może tam się coś zatarło. |
@ hindus
Dzięki za sugestię :) sprawdzę. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:43. |
User Alert System provided by
