Klimatornik działa a nie chłodzi
Witam, mam problem z klimą, w focusie 2.0 tdci z klimatronikiem, gdy włączam klime włącza się wyntylator, załancza się sprężarka (charakterystyczny klik), a mimo to niezależnie jaka temp nastawie to nie chłodzi tak jak powinno. Temperatura za zewnątrz było 22c, w środku auta 29 bo było dość słonecznie, nastawiłem na panelu 16c i wogóle nie chłodził w żadnym trybie. Gdy włączam tryb tesatowy klimatronika na panelu nie pokazuje żadnych błędów... pomocy!
Odp: Klimatornik działa a nie chłodzi
Może trzeba rozpocząć od sprawdzenia filtra powietrza ?
Filtr powietrza. Ale który i gdzie go szukać?
Tzw filtr kabinowy , w FII to jest w okolicy pedału gazu ( trzeba zdemontować ).
kiedy ostatnio robiles serwis klimy? czyli wymiana filtra kabinowego, odgrzybianie i nabijanie układu?
Kolego, jak miałem identyczne objawy w swojej foce 1.6 tdci. W serwisie okazało się że brak środka chłodniczego a po napełnieniu dalej uciekał. W świetle UV mechanicy dostrzegli wyciek z chłodnicy klimy, która została wymieniona na nową. Nie był to jedyny taki przypadek z jakim mieli do czynienia. Szczęśliwie moje auto było jeszcze na gwarancji więc taka naprawa nie uderzyła mnie po kieszeni. Oczywiście w Twoim przypadku nie musi być tak samo, czego bardzo Ci życzę, nie mniej opcję z cieknącą chłodnicą też weź pod uwagę.
Straszycie człowieka że ma coś dziurawe a gdyby tak miało być to mu sie sprężarka nie załączy ( pisze że ma "klik" ) czujnik ciśniena nie da sygnału . Posłuchaj jeszcze czy ta praca sprężarki jest stała czy co chwile rozłanczana .
Przede wszystkim jedź do jakiegoś serwisu i dobij klimę. Jak jest mała ilość czynnika, to klima będzie chodzić, ale słabiej chłodzi. Samemu ciężko coś wymyśleć.
no i wzystko jasne, dzisiaj dobiłem klime, okazało się że przy robieniu akcji serwisowej w salonie(wymiana wentylatora) ford wyjmował chłodnice, sciągnęli chłodziwo ale nie dopełnili, zalali tylko aby włączało się tak jak powyżej. akcja była prowadzona w zimie więc nie miałem jak sprawdzić.
dzieki za pomoc |
Prośba do kolegi jarekosw aby swoimi wpisami nie zaśmiecał forum.
Straszycie człowieka że ma coś dziurawe Nie coś chłodnicę a gdyby tak miało być to mu się sprężarka nie załączy (pisze że ma "klik") czujnik ciśniena nie da sygnału. No i co mądralo? Okazało się że przyczyną był brak środka chłodniczego, a mimo to sprężarka się załączała. Więc po co wypisywać bzdury? Posłuchaj jeszcze czy ta praca sprężarki jest stała czy co chwile rozłanczana. Rozłanczana? A co to za słowo? Czytałeś jakąś książkę ostatnio / kiedyś? |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:53. |
User Alert System provided by
