Odczyt parametrów sondy i pompy wstępnej
1 załącznik(i)
Witam tak jak w temacie chciałbym żeby ktoś mi podpowiedział czy te parametry sondy jak i pompy paliwa są dobre?
Odp: Odczyt parametrów sondy i pompy wstępnej
Tak był rozgrzany na pewno zrobiłem 15km zgasiłem, wziąłem kompa i odpaliłem samochód dlatego czas uruchomienia silnika jest 67s. Czyli mam rozumieć że ta jedna sonda padła?
Prawidłowy zakres pracy sondy to 0..1V, ale czy 1,51V oznacza uszkodzoną sondę to nie wiem, być może przyczyny mogą być inne.
Podłączyłeś ELM-a? Masz jakieś błędy? |
Tak, podłączyłem, błędów brak, generalnie na ciepłym gorzej zapala, na zimnym pali ładnie na ciepłym kręci dłużej..
Niestety, nie potrafię pomóc :(
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:06. |
User Alert System provided by
