Dźwięk nie zapietych pasow
Witam. Potrzebuje pomocy w kwestii wyłączenia dzwiekowego powiadomienia o niezapietych pasach. Może ktoś z Was się jak wyłączyć ten dźwięk.
Drugi problem to lusterko boczne, które nie zawsze się otwiera po złożeniu. Jest może jakiś sposób,żeby samemu to usprawnić ? Z góry dziekuje za pomoc. |
Odp: Dźwięk nie zapietych pasow
Można rozpiąć kostkę pod siedzeniem, sygnalizacja nie będzie działała. Nie pamiętam tylko, która. Na pewno jest kostka tylko od sygnalizacji.
wyłączasz kablem diagnostycznym w zakładce HEC "dźwięk niezapiętych pasów" i po sprawie.
Zaczerpniete z obcojezycznego forum.
Deaktywacja kontroli zapiecia pasow cala procedura nie moze trwac dluzej niz 60 sek. - wlaczyc zaplon - poczekac, az zgasna kontrolki( nie naciskas pedalow) - zapiac i wypiac pas 9x ( 9 raz = pas niezapiety) - po 9 razie kontrolka pasow powinna blysnac 3x - wylaczyc zaplon gotowe. Ponownie wykonanie procedury aktywuje sygnalizacje zapiecia pasow. |
Kontrolka zapięcia pasów
Cześć wszystkim.
Od kiedy kupiłem auto nie działało przypomnienie o zapięciu pasów, ale stwierdziłem że pewnie nie ma. Potem kupiłem interfejs, próbowałem włączać ForScan`em i ELMconfig i nic to nie dało, więc olałem sprawę :shock: Dziś w końcu po 2 latach mi się to przypomniało i zacząłem szukać po kablach. Kostka w fotelu jest ( co prawda powinna być na dole fioletowa, a u mnie była brązowa i na górze. Nie wiem co tam było grzebane czy wiązka z angilka. Mniejsza o to) z racji tego że inna kostka nie pasowała rowkami w inne miejsce to przepiąłem piny. Więc: 1. Włączyłem w ElmConfig " Beltminder Enabled " - zapłon zapiszczało 6 razy ale lampka sie nie zapaliła i w czasie jazdy nic sie nie działo 2. Zostawiłem powyższą opcje włączoną i dołączyłem " Belt Warning US Light ON " - teraz lampka świeci, przy zapłonie zawsze 6 razy zaświeci i piszczy. Podczas jazdy bez pasa pika co jakiś czas ale tylko przy wiekszych prędkościach. Jakoś dziwnie to działa nie tak jak w każdym samochodzie :oops: 3. Jak wyłączę opcję z pkt. 1 i zostawię " US Light ON" to działa tak samo jak w pkt. 2 4. Fotel pasażera nie posiada czujnika w klamrze pasa ( dziwne ? ) Ogólnie może czegoś nie włączyłem, może jakiś majster przede mną tam grzebał ale działa to do du*y. Zapytacie czego oczekuję? A no tego: Wsiadam do auta włączam zapłon nic nie piszczy, odpalam jadę i dopiero zaczyna się przypominanie. A nie już zanim odpalę auto. Szwagier ma focusa mk2 i tam działa jak należy.. Z góry dziękuję za odpowiedzi i podpowiedzi co tam może być źle. Oczywiście jeśli się nie uda można to wyłączyć i po problemie. Ale dobrze mieć to włączone tylko żeby było sprawne. Pozdrawiam:619: |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:23. |
User Alert System provided by
