Wymiana AKU na większy a ustawienia Forscan
Panowie szukam i nigdzie nie ma...
Mógłby ktoś napisać krok po kroku jak postępować przy wymianie oryginalnego AKU 60Ah590A w FF MK3 na nowy pojemniejszy w Forscanie? Wiem, że w BCM trzeba zmienić pojemność i w BMS zrobić reset czyli adaptacje nowego. Moje pytania: Gdzie w BCM zmienić pojemność np. na 65Ah lub 70Ah? Jaka jest dalej kolejność czynności? Zapisać zmiany w BCM i zrobić reset BMS dopiero? Chodzi mi o kolejność tych czynności krok po kroku. Na naszym klubie FB też nie ma konkretów na ten temat. |
Odp: Wymiana AKU na większy a ustawienia Forscan
Jak nie wiesz gdzie zmienia się pojemność aku to lepiej nic nie rób.
Kolejność obojętnie, bo robi się to na zapłonie, a nie uruchomionym silniku. |
Wiem, że na zapłonie... robiłem inne rzeczy forscanem. Chodzi mi tylko gdzie to jest w BCM...
Jak to gdzie kiedy jest to jedna z pierwszych pozycji w AsBuilt?
Szukaj w BCM main.
Autorze, jak masz problem z przestawieniem tego, to daj znać do mnie na priv.
Mogę pomóc zdalnie |
Chłopaki... przeszukałem cały BCM kilka razy i nie mam tej pozycji do zmiany pojemności akumulatora mimo, że na YouTubie w tym miejscu inni mają.... toteż foCCCusem pozycją #210 zmieniłem pojemność na 80Ah 700A (jest to najbardziej zbliżone do mojego nowego akumulatora 75Ah730A) a reset BMS zrobiłem już FORSCanem.
PS W foCCCusie były do wyboru tylko trzy pojemności 52,60,80Ah to wybrałem 80AH na akumulator 75Ah... Czy tak będzie OK ? Kupiłem nową VARTE EFB 75Ah730A ozn. 575 500 073 |
Tak. Będzie ok.
Sam zakładałem identyczny wątek, z identycznym pytaniem z 3 lata temu. .... |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49. |
User Alert System provided by
