wrzucona kulka w nawiew wentylacyjny
Dziecko wrzuciło mi do nawiewu na szybę niedużą kulkę. Po wpadnięciu zostało zablokowane pokrętło od wyboru rodzaju nawiewu. Po kilkukrotnym poruszaniu kulka wpadła niżej i pokrętło działo prawidłowo. Czy po wyciągnięciu filtra kabinowego wyciągnę tę kulkę? Wkurza mnie dziwięk przemieszczającej się kulki gdzieś u dołu w kanale wentylacyjnym. |
Odp: wrzucona kulka w nawiew wentylacyjny
O KU..............lka, ale pech ;)
Wyjmij filtr i zobaczysz czy wypadnie . Dziecko zapisz najlepiej gdzieś na lekkoatletykę tzn miotanie kulą bo talent widać i garnie się do miotania kulkami :) ewentualnie jakiś bilard . |
Tak mi sie przypomniało: jak byłem mały połykałem monety, wkładałem sobie śrubki do nosa, w wieku 10lat rozbilem tacie fiata 126p i prawie spaliłem Żuka... A kulka niby bzdura ale wiem, że denerwuje. Kulka metalowa czy z tworzywa?
Mogła wpaść do komory grzejnika. Teraz pytanie czy masz dodatkowy grzejnik elektryczny i jaka kulka wpadła tak jak kolega
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
zapytał. Może wpadła również do nawiewów na nogi.
witam. zdemontowaliśmy filtr kabinowy, tam jej nie ma. Kulka była nie duża. Wpadła przez kanały nadmuchu na gorna szybę. zatrzymała się na łopatkach wyporu nadmuchu. Po kilkukrotnym poruszaniu pokrętłem wyboru nadmuchu było słychać że wpadła gdzieś niżej. Na zakrętach wyraźnie słychać że się toczy. musi mieć luz. Przy mocnym nadmuchu nie słychać aby powietrze ją przemieszczalo. zdemontowaliśmy schowek, ale nie wiem jak się dalej do niej dostac
W naszym fordzie Ka po zakupie coś się turlało pod tapicerką przy ręcznym.
Denerwowało,potem przyzwyczailiśmy się, potem zaklinowało się, po kilku latach wróciło. Chyba czas polubić ten dźwięk o ile nie masz w planach demontażu całej deski rozdzielczej. |
Przecież filtr kabinowy jest wymienialny, a jest to najniższy punkt więc jest duża szansa, że kulka tam dotarła grawitacyjnie - po pewnym czasie pozdrawiam pankrakus |
kulkę wyraźnie słychać w przednim nadmuchu, nad radiem. Jak mogę zdemontować te kratkę? Muszę wyciągnąć cała ramkę z radiem ?
nie mogę nigdzie znaleźć graficznego schematu tych kanałów wentylacyjnych w Kuga. |
Przez filtr kabinowy kulki na pewno nie wyciągniesz bo filtr chroni nagrzewnicę przed śmieciami z zewnątrz, więc kulka jest jak już to przed nagrzewnicą - wpadła od góry.
Demontaż radia nic nie da, nie ma tam żadnych kontrolnych punktów by dostać się do kanałów wentylacyjnych, jedynie przez kratki nawiewowe a te by zdemontować to trzeba zdjąć całą deskę bo są w nią wciskane. Troszkę beznadziejny przypadek bardzo dużo rozbierania jak byś to chciał zrobić. Przejrzyj sobie na allegro jak wygląda cała nagrzewnica i deska do kugi. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19. |
User Alert System provided by
