Brak mocy błąd p0171
co z tym należy zrobić? Mam taki komunikat .... p0171 - zbyt uboga wartość korekcji dawki paliwa (blok cyl. 1) Pozdrawiam |
Dwa błędy U1039 i P0171
Byłem dzisiaj u kolegi sprawdzić błędy w komputerze, ponieważ świeciła mi się kontrolka silnika. Wyskoczyły dwa i sprawdziłem w necie co oznaczają.
Jeden to U1039 niby czujnik szybkości pojazdu, a drugi to P0171 zbyt uboga wartość korekcji dawki paliwa (blok cyl. 1). Czy ktoś może to potwierdzić ? Który z tych błędów powiązany jest z tą kontrolką ? Co z tym poczynić aby już się nie pojawiały ? Bump: Jak coś to samochód nie posiada instalacji gazowej :wink: |
Odp: Dwa błędy U1039 i P0171
Da radę ktoś mi pomóc ?
Witam. mam co prawda 1,6 tdci, ale też kiedyś miałem błąd czujnika prędkości pojazdu i wtedy zaświeciła się kontrolka ABS. okazało się że czujnik abs lewego przedniego koła jest zarazem czujnikiem prędkości, i wtedy wystarczyło przeczyścić styki na wtyczce i dwa lata spokój.
błąd P zaswiecił kontrolke. MoZe sonda moze katalizator umiera.
Odp: Błąd P0171
Witam. Co jakis czas zaswieca sie kontrolka silnika i wywala dwa bledy P0171 i P0460. Jak myslicie jest to przypadek czy tez w jakis sposob te dwa bledy sa ze soba powiazane
Szarpanie podczas przyspieszania
Focus C-max 1.8 120 km benzyna podczas przyspieszania szarpie , jazda ze stałą prędkością brak szarpania . Pcm wywalił błędy P0171-63 , P0171-p. Sprawdzałem stan w FORScan sondy lambda : - cylinder 1 czujnik 1 napięcie skacze od 0 do max 1 V - czujnik 2 ma stałe napięcie i wynosi 1,27 V Moje pytanie to co może być przyczyną takiego zachowania i jak mogę zdiagnozować uszkodzonie . Z góry dziękuje za pomoc |
Odp: Szarpanie podczas przyspieszania
Miałem identyczny problem. Wymiana cewek zrobiła robotę pozdrawiam
Dziś problem rozwiązałem . Wymiana cewki i świec pomogła pozdrawiam
Brak mocy 2.5 - 3 tys
Kolejny problem z moim cmaxem
Auto miało wymienione świece + uszczelka pokrywy zaworów (stare świece były całe zalane olejem i auto gasło) Teraz zauważyłem że auto ruszając ma moc - ale już 2 i 3 bieg i obroty ok 2.5-3tyś nie przyśpiesza (dziś miałem problem wyprzedzić traktor) Filtr powietrza wymieniony Przepustnica czyszczona Auto ma założony gaz jedyny błąd który pojawiał się wcześniej to P0171 zbyt uboga mieszanka. Wyczytałem gdzieś z Cmax 1.8 125km benzyna nie ma przepływomierza tylko map sensor i że jego czyszczenie coś daje. Chciałbym aby osoby bardziej znające sie na temacie się wypowiedziały co robić I kolejna bardzo ważna sprawa spalanie ok 14 litrow |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30. |
User Alert System provided by
