Brzęczenie za pokrętłem od podgrzewania fotela kierowcy
Witam panowie
Mam problem z uporczywym odgłosem "brzęczenia" po przekręceniu kluczyka zawrówno do pozycji nr 2 jak i później na odpalonym silniku. Metoda ordanoletyczną namierzyłem miejace skąd odgłos dochodzi. Tak jak w temacie tj. za pokrętłem od podgrzewania fotela pasażera. Nie wiem co tam się znajduje ? Co może wydawać taki odgłos? Najważniejsze jak się tego pozbyć ? Po Rady w stylu podgłoszenie radia będą zabawne, ale nie rozwiązują problemu. Dziękuję za podpowiedzi i pomoc. |
Odp: Brzęczenie za pokrętłem od podgrzewania fotela kierowcy
Wystarczy poszukać. Na panelu podgrzewania za kratką jest wiatraczek, który zasysa powietrze do czujnika temperatury wnętrza.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Bardzo dziękuję za pomoc. Na przyszłość bardziej przyłoże się do szukania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03. |
User Alert System provided by
