WDS i Kod dostępu.
Po wymianie pompy wtryskowej w Mondeo 2.0 tddi 2001 r. trzeba ja przeprogramować przy użyciu WDSa. Niestety wprowadzone w nowych fordach zabezpieczenia blokują tą czynność dla nieautoryzowanych serwisów naprawy. Podobna sytuacja powtarza się przy kodowaniu kluczyków. Czy jest możliwość uzyskania takiego kodu dostępu wymaganego przez WDSa lub ominięcie tej procedury poprzez użycie innego sprzętu ? |
Ciężko
niespodkałem takiego komputera który by to robił tylko WDS można było to uzyskać u jakiegoś mechanika z serwisu ASO przez TIS-a ale potem się wycfanili i ich WDS pobiera ten kod przez modem wbudowany w stasji dokującej z kolonji prawdopodobnie jest jakiś magik w łodzi któremu wysyła się obie pompy starą uszkodzoną i dobrą i on przegrywa kod dostępu imobilajzera podwarunkiem że ta pompa niejest spalona lub kod na niej jest uszkodzony niekożystaliśmy jeszcze z jego usług koszt jakieś 500 zł netto niewiem jaki jest kontakt z nim pozdrawiam |
Nie chodzi mi tylko o tą pompę bo to był przykład (ta się nie uszkodziła była zakładana inna do sprawdzenia) ale ogólnie o możliwość uzyskania takiego kodu do WDSa. Potrzebne jest to również przy kodowaniu kluczyków.
Czy jest ktoś kto wie na ten temat więcej lub ma jakieś możliwości w ASO ? Z góry dziękuję. Pozdrawiam. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:49. |
User Alert System provided by
