Brzeczenie w tylnich air bagach mk3
witam
Mam problem z tylnymi poduszkami (ostatnie slupki). Gdy dodaje gazu slychac brzeczenie za tymi plastikami. Moze ktos mial tez taki problem, i czy to da sie rozebrac i zobaczyc nic sie nie stanie z poduszka? |
Odp: Brzeczenie w tylnich air bagach mk3
A w ostatnich słupkach są poduszki? Jaką masz wersję nadwozia.
Tylko w mk3 było maksymalne 6 poduszek
2xprzód 2xfotele 2xkurtyna |
Znowu wyjdę na dupka ale mam wrażenie że na niniejszym forum jest masa posiadaczy autek bez instrukcji... nawet to rozumiem, ale że mało któremu "bez" nie chce się poprosić wujka googla o taką, darmową!, to tego już nie rozumiem.
W "normalnej" wersji (pięciodrzwiowa) w tylnim słupku masz kostkę kurtyny Jeśli już mowa o google to sam sobie sprawdź w google jak są zamontowana kurtyny w wersji pięciodrzwiowej i gdzie jest kostka oraz ładunk pirotechniczne. Osobiście rozkręcałem tapicerkę na ostatnim słupku przy okazji prowadzenia kabla od wyświetlacza (czujnik cofania) i zapewniam wszystkich niedowiarków że tam (na wysokości tylnego słupka) są elementy kurtyn [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Cytat:
Wiele osób liczy 1 kurtynę jako 2 poduszki bo "obejmuje" swoim zasięgiem zaróno przednie jak i tylne siedzenie Może teraz ktoś odpowie koledze na pytanie!! pozdrawiam Arturek |
Twoja wiedza arturek jest przygniatająca.... sam odpowiedz, jesteś w stanie sobie poradzić.
Szanowny kolego - zamiast naśmiewać się z pytania kolegi XALAX, podaj konstruktywną odpowiedź na zadane pytanie (co może być przyczyną nietypowych odgłosów w okolicach tylnych słupków, na wysokości tylnych elementów kurtyn bocznych)
kierownica pasażer 2x fotel 2x środkowy słupek 2x tylni słupek |
mógłbyś wrzucić fotkę? bo ja jeszcze czegos takiego w mondeo nie widziałem ;) ale chętnie bym zobaczył.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25. |
User Alert System provided by
