[Mondeo MKI] Wymiana uszkodzonego elektrycznego podnośnika szyb
Witam serdecznie,
jako, że miesiąc temu kupiłem zonie auto: Ford Mondeo MK1, w którym pęknięta była linka od elektrycznego podnoszenia/opuszczania szyb wziąłem się za naprawę. Na Alledrogo kupiłem elektryczny podnośnik szyby LEWY OD KIEROWCY no i wziąłem się za wymianę. Poniżej opisze dokładnie co zrobiłem i udokumentuję to zdjęciami - na pewno komuś się przyda! 1. Demontaż tapicerki http://images37.fotosik.pl/321/433750b134dd8412.jpg Na powyższym zdjęciu zaznaczyłem miejsca, gdzie należy odkręcić śrubki. Najwięcej problemu sprawiło wyjęcie zaślepki na osłonce od lusterka manualnego - no ale.. dałem rade - malutki, płaski śrubokręt i po problemie. Po odkręceniu śrubki trzymającej osłonkę klapki należy klamkę lekko otworzyć i wóczas możemy wyjąc ten plastik. Po odkręceniu wszystkich śrub zaznaczonych na zdjęciu należy tapicerkę podnieśc od dołu do gory i wtedy nam wyjdzie. http://images40.fotosik.pl/322/305b907a498a9bc6.jpg http://images40.fotosik.pl/322/9b23900d35f9e247.jpg http://images49.fotosik.pl/326/6bce5eaf7189ec81.jpg http://images47.fotosik.pl/326/d575343528948723.jpg 2. SCIĄGAMY PIANKOWĄ MATĘ WYGŁUSZAJĄCA DRZWI http://images47.fotosik.pl/326/6871748c80e011cf.jpg Po zdjęciu tapicerki wyłania nam się piankowa mata wygłuszająca która przyklejona jest na klej do szyb (albo coś bardzo podobnego równie elastycznego i mocnego). Odkręcamy głośnik, odpinamy i odkładamy go na bok, wyjmujemy tez to żółte styropianowe wypełnienie głośników, które jest z lewej strony drzwi (ja wyjąłem to zanim zrobiłem foto) Odrywając mate wygłuszająca najlepiej posłużyć się lekko nożykiem, żeby jej nie podrzec - mi nie do końca się to udało, no ale.. http://images38.fotosik.pl/322/eb9195ed65d78331.jpg Powyżej foto, jak wyglądają drzwi już bez tego piankowego wygłuszenia. 3. DEMONTAŻ PODNOŚNIKA Demontaz podnośnika zaczynamy od opuszczenia szyby (rękoma z obu stron, robimy to delikatnie, żeby szyba nie spadła i nie potrzaskała się) do momentu az ukażą się 2 śruby 8mm w otworach (do ich odkręcenia koniecznie jest klucz nasadowy 8mm z przedłużką), odkręcamy śruby i podnosimy szybe do góry przyklejając ją z obu stron do drzwi (w przeciwnym wypadku szyba opadnie i pęknie - a po co to nam :) ) http://images45.fotosik.pl/327/625803d6b7188314.jpg Następnie odkręcamy śruby (równiez kluczem 8mm - najlepiej nasadowym bo są dośc mocno skręcone) - najpierw te 4 z lewej ( 2 do gory i 2 na dole) to one trzymają prowadnicę, a następnie te 3 z prawej (tworzące trujkąt) to one trzymają silniczek. Po ich odkręceniu wyjmujemy oba elementy i odlączamy wtyczkę od silniczka, która jest odpowiedzialna za sterowanie podnoszeniem szyby. http://images38.fotosik.pl/322/41c0606704e110bf.jpg W moim starym podnosniku pękła linka |
Odp: Wymiana uszkodzonego elektrycznego podnośnika szyb
4. MONTAŻ NOWEGO PODNOŚNIKA ELEKTRYCZNEGO PODNOSZENIA SZYBY
Montaż zaczynamy od włożenia podnośnika (prowadnica na dole) a silniczek do góry. Cały element wkładamy od lewej strony drzwi (tak jak na foto - od prawej próbowałem ale miałem problemy a od lewej poszło bez problemu) http://images50.fotosik.pl/326/ed58a1bc6945bced.jpg Koniecznie niebieski plastik musi być na dole a czerwony do góry, natomiast silniczek od prawej strony drzwi - inaczej nie bedziemy w stanie skręcić mechanizmu. Pamiętajcie też ażeby mocowania śrub były od naszej strony a nie od zewnątrz bo inaczej równiez nie skręcimy mechanizmu :) Jak już włożymy mechanizm do środka to na poczatku przykręcamy prowadnicę (dla przypomnienia znajduje się od lewej strony drzwi) i są 4-ry śruby 8mm. Nastepnie przykręcamy silniczek (stary miałem na 3 śruby, a nowy na 2 ;) - dziwne ale prawdziwe). Jak juz skręcimy mechanizm to odklejamy tasmę od szyby i delikatnie opuszczamy szybe (ręcznie) na ten czerwony plastik i skręcamy go 2-ma śrubami 8mm. Koniecznie musimy widzieć ten plastik w tych dwóch otworach które widzimy poniżej. W przypadku jeśli ten plastik czerwony, który trzyma szybę jest w innym miejscu podłączamy wtyczkę do silniczka i opuszczamy bądź podnosimy aż do momentu w którym bedziemy widziec miejsca na śruby (cały czas pamiętając o szybie żeby nie opadła!). Kiedy już go zobaczy to skręcamy 2 śruby 8mm. http://images39.fotosik.pl/322/e3ec1e9d8ca34219.jpg No i teraz dla testu: sprawdzamy czy szyba się podnosi i opuszcza bez problemu. Zrobilem filmik, który wstawiłem na YouTube - podnosnik działa! [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Ja nie miałem z tym problemu więc dalej skręcałem - do oporu wszystkie śruby trzymające zarówno prowadnicę, silniczek jak i szybę. Następnie przyklejamy piankowe wygłuszenie drzwi, podłączamy głośnik i przykrecamy go do drzwi, wkładamy styropianowe/piankowe wypełnienie drzwi i również sprawdzamy czy szyba bez problemu się otwiera/zamyka. 5. ZAKŁADAMY TAPICERKĘ, SKRĘCAMY ŚRUBY. Jak już wszystko zrobiliśmy co napisałem powyżej to skręcamy tapicerkę w dokładnie w tych miejscach co zaznaczyłem na pierwszym zdjęciu. No i cieszymy się sprawnym mechnizmem opuszczania/podnoszenia szyby.. Ile to pieniażków zaoszczedzonych.. a jaka satysfakcja ze zrobiliśmy to SAMI !! Ps. Warto nasmarowac prowadnice, po której porusza się linka jakimś smarem albo czymś.. ja nie zrobilem tego bo nie mialem nic pod reką.. ale jeśli ktoś ma to na pewno nie zaszkodzi! |
Przenoszę do fotorelacji z napraw
Odp: [Mondeo MKI] Wymiana uszkodzonego elektrycznego podnośnika szyb
Witam mam pytanie odnośnie podnośnika czy istnieje jakiś bezpiecznik lub też przekaźnik odpowiadający za to? Gdy biorę mechanizm na krótko to działa jednak po podłączeniu przez kostkę nie idzie w żadną stronę...
może masz przełącznik padnięty albo kabel między budą a drzwiami szlag trafił..
Film jest niedostepny
Niemneij tam był tylko "pokaz" ze szyba działa :) |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47. |
User Alert System provided by
