Jaki rozmiar szczęk i bębnów?
Witajcie,jako,że przyszła pora na remont hamulców tylnych proszę o info: czy w Escorcie 1.4 bębny są w rozmiarze 180mm (bo te większe 203 mm w tych silnikach raczej nie były chyba stosowane,ale proszę o potwierdzenie,żebym wiedział co zamówić na 100%). I druga sprawa,czy jak koła tylne są "ciche" mam na myśli łożyska kół to bawić się w ich wymienianie (łożysk) czy zostawić w "spokoju"? Dzięki za informacje w tym temacie. Pzdr.
Odp: Wymiana bębnów + szczęk hamulcowych
Na bank Nikt Ci nie powie jakie masz bębny dopóki ich nie zmierzysz(obwód).
Łożyska jak są cicho to nie ruszaj.Ale dla pewności jak koło będzie w górze to nim poszarp i sprawdź czy nie ma luzów. |
Odp: Jaki rozmiar szczęk i bębnów?
Nowe bębny - nowe łożyska. Po co wymieniasz? |
Po zdemontowaniu jak nie jesteś pewien jaki rozmiar to weź szczękę do sklepu ze sobą
A po co, tak trudno zmierzyć linijką? a nawet kartką w kratkę?
Były tylko dwa rozmiary 180 i 203 mm Przecież to dwa centymetry różnicy. Chociaż w zasadzie to całe zawieszenie można zabrać do sklepu, albo nic nie demontować, tylko cały samochód na ladę rzucić :D |
No chyba to nie jest jakiś ogromnych wielkości a i tak będzie rozbierał to nie amortyzator żeby wyskoczył w sklepie "panie takie coś potrzebuje"
Sam wymieniając szczęki z tyłu myślałem że rozmiar 203 mm wg rocznika i modelu po rozkręceniu okazało się że jednak 180 mm i 2 raz do sklepu |
Dziwie się, skoro umiałeś zdjąć/założyć bęben, to chyba potrafisz też posługiwać sie linijką? No chyba, że to zbyt skomplikowane.
Po co ma dźwigać? |
dokładnie tak jak Slawko napisał.Ja się w sklepie dowiedziałem,że są dwa rozmiary i pod sklepem na lewarek, zdjąłem bęben i zmierzyłem.
Nie chciało mi się linijki szukać, poza tym chyba jej skala się kończy na 15cm więc nie dałoby rady :)
Nie wiem jak u ciebie ale u mnie sklep jest w centrum miasta , nie będę odkręcał bębna na ruchliwej ulicy pod sklepem |
u mnie tak samo jak u ciebie sklep przy ruchliwej ulicy krajowa ósemka ale mi się chciało.......:)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19. |
User Alert System provided by
