Odpalanie z pilota silnika TDDi
1 załącznik(i)
witam Planuje założyć taki system aby odpalać focusa TDDi 2000rok
z pilota przez okno nie wychodząc z domu aby auto się nagrzało i odmroziło gdy przyjdzie ostra zima. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] sprzedawca powiedział mi że u mni jest to niemozliwe ponieważ: "auto posiada immobilizer więc auto bez kluczyka w stacyjce nie odpali" czy to prawda jeśli tak jak można to obejść ?? PS. nie używam do otwierania , zamykania auta systemu z kluczyka ponieważ mam uszkodzony mam inny pilot widoczny na zdjęciu * |
Odp: Odpalanie z pilota silnika TDDi
Diesla na postoju nie nagrzejesz,trzeba nim jechać więc to urządzenie nie zda egzaminu.
Re: Odpalanie z pilota silnika TDDi
nie pytałem czy zda egzamin
(czytamy ze zrozumieniem) *nawiew na 4 *niech nawet pochodzi 25 minut szyba na pewno trochę odpuści |
zamiast wydawać kasy na bzdety i jakieś mongolskie wynalazki itp :D , które tak naprawdę zeżrą ropę a silnika nie nagrzeją i samochód będzie odpalał na zimno itp itd to ja polecam :)
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] fakt trochę droższe ,ale silnik oszczędzasz i masz wszystko to co chciałeś :) P.S ogólnie chodzi o o ogrzewanie postojowe , daje ci linka poglądowego :) |
Ogólnie jeśli byś to jakoś zamontował to tylko męczenie i marnowanie silnika do tego też akumulatora. Do diesla to zupełnie się nie nadaje. Ale Twój wybór.
Pytasz jak można obejść immo otóż można na dwa sposoby, oba zupełnie bez sensu, czyli wywalić całkiem immo drugi zamocować pastylkę immo na stałe przy czytniku. W obydwu przypadkach Twoje auto staje się super łatwe do odpalenia dla różnych łobuzów. Jeśli już chcesz podgrzewać auto to zainwestuj w webasto. Przy lepszym modelu będziesz miał z rana ciepło w aucie jak również od razu webasto podgrzeje Ci silnik tak żeby ładniej i szybciej odpalał. Pozdrawiam |
no i dzieki za odpowiedzi wszystko wiem
1 załącznik(i)
witam wydaje mi sie ze w focusie tddi z 2000roku
niema "imobilazjera" ponieważ odpalam go zwykłym płaskim dorobionym kluczykiem zdjecie poniżej *** |
Każdy Focus ma immobilajzer. W zwykłym kluczyku pod kolorową klapką a w takim z pilotem w pilocie. Jeśli Focus nie ma immo znaczy się że coś ktoś już narozrabiał w tym Focusie.
Pozdrawiam |
Muszę wtrącić swoje 3 grosze do tematu, sądzę że pomysł mateuszford jest całkiem dobry. Może nie w sensie odmrożenie szyb, ale jak wiadomo mroźną zimą każdy diesel musi sobie rano pochodzić, przynajmniej tak jest w książce od aso. Kwestie imo rozwiązałbym każdy lepszy elektryk, robiąc coś na zasadzie anteny wzmacniającej sygnał. ( tak jak w przypadku centralnego zamka) Wtedy można schować gdzieś w samochodzie i elektronikę aktywować z kluczyka. Została by kwestia sprawdzenia czy samochód nie jest na biegu i takie tam... a niezalecanym jest zostawianie samochodu na ręcznym szczególnie późną/ wczesną zimą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50. |
User Alert System provided by
