Poranne kopcenie kopci na niebiesko
Witam mam taki problem jak widać na filmie [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Auto po regeneracji wtrysków i pompy (miesiąc temu) po przejechaniu ok 2 kilometrów ustaje sytuacja nastała po zakodowaniu na nowo wtryskiwaczy bo zgubił, dym ewidentnie przechodzi w niebieski co ważne he... - sytuacja (kopcenie nie następuje zaraz po odpaleniu tylko po około 1-3 minuty) - oleum nie bierze - jak postoi to zawsze tak, nie zależnie chyba od temperatury - kop sakramencki zero zamulania - sytuacja tylko na wolnych obrotach po odpaleniu - odpalanie względnie ok może nie na dotyk sekunde go trzeba przytrzymać ale ogólnie ok - świece nowe dwuwłuknowe 50 zł za sztukę - turbina ciągnie ok - płynu nie ubywa - falowania nie ma Ktoś ma jakiś pomysł ? (na filmiku nie wygląda to tak źle ale na żywo naprawde robi wrażenie - nie dobre wrażenie) |
Odp: Poranne kopcenie kopci na niebiesko
Na czym polegała regeneracja wtryskiwaczy? Końcówki wtrysku był nowe?
Tak zdecydowniw nowe widziałem zaworki podobno też ale były w środku więc nie do zobaczenia
Dla mnie ten filmik to zupełna norma podczas sezonu zimowego na zimnym silniku, ja tam nic niebieskiego nie widzę.
Końcówki nowe, czy wyczyszczone bo to duża różnica :) |
ha włanie trzeba zaufać ale w sumie jak widziałem stare to były strasznie czarne, nowe widać było że nowe, normalne to nie jest chyba, bo jak ruszam i tu ciekawe --> jak rusze po odpaleniu odrazu to kopci ale mniej jak pochodzi z 5 minut i rusze to centrlnie zasłona niebieska za mondeuszem
też miesiąc temu naprawiałem wtryski tzn wymieniane były 4 końcówki i 4 zaworki i tak samo kopci mi rano po odpaleniu. to jest chyba ze względu na temperaturę, czekamy do wiosny jak coś to reklamacja g:D
ok nagram rano
Niebieski dym to według Ciebie normalne ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39. |
User Alert System provided by
