Kapie olej silnikowy pomiędzy skrzynią a silnikiem
Witam.Proszę o porade ,kapie mi olej silnikowy tak jakby z pomiedzy skrzyni a silnika ,ścieka na maglownice i na ziemie.Czy może to być simering na wale?Czy może coś innego.Spod klawiatury nie bo nic niewidać.
Odp: Kapie olej silnikowy pomiędzy skrzynią a silnikiem
Najbardziej prawdopodobny jest wyciek przez uszkodzony simmering wału pod kołem zamachowym, ale może też być wyciek na uszczelce miski olejowej lub uszczelce dekla simmeringu (on siedzi w oddzielnym, przykręcanym deklu).
Ale sprawdź dół bloku silnika, zwłaszcza przy pompie wstępnej paliwa, której uszkodzony oring powoduje olbrzymie wycieki, wędrujące od pędu wiatru w stronę skrzyni - bywa to mylące... |
Równie figlarnie spływa olej z nieszczelnego simmeringu pompy vacu (za alternatorem). Akurat zawiewa go na prawą/tylną krawędź bloku ... :?:
Koledzy dziś sprawdziłem dokładnie i wygląda na to że na 100% poszedł simering na wale pod kołem zamachowym.Jaki najlepiej kupić żeby troche pojeżdzić bez wycieków.Prosze o dorade i zgóry dziękuje!
To nie jest droga część, brałbym oryginał. Do tego potrzebna jest kartonowa uszczelka pod dekiel simmeringu.
Simmering wtłocz młotkiem poprzez duży klocek, kładąc dekiel na czymś płaskim powierzchnią od uszczelki. Czop wału i simmering posmaruj czystym olejem. Simmering sprzedawany jest z dodatkowym pierścieniem ułatwiającym montaż na czopie wału - zakładasz go na czop wału, wpychasz dekiel z simmeringiem i po kłopocie... Dwie śruby miski olejowej wchodzą w ten dekiel (aluminiowy) więc dokręcaj je z umiarem i delikatnie - łatwo zerwać gwint w otworze. Sztuka (i instrukcja) nakazuje dawać nowe śruby mocujące koło zamachowe, ale w przypadku 2,5D to chyba nadmiar szczęścia... Natomiast warto je maznąć jakimś zabezpieczeniem przed odkręceniem... |
U mnie kapało identycznie dziurką od pompki paliwa sciekało po bloku kolumnie i po miedzy silnikiem,a skrzynią skapywało.Zlokalizowałem dzięki Wojtkowi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54. |
User Alert System provided by
