Kto jeździ na oponach 205/55/R17 ?
Jak w temacie - Kto jeździ na oponach 205/55/R17 :?:
Ciekawi mnie czy mieszczą się w nadkolach i czy aby nie ma tam jakiejś śrubeczki która potrafiłaby potajemnie wybieżnikować oponkę :P Już piszę skąd takie pytanie: kolega do Opla Vectra B założył nowiuteńki zestaw 17 calowy (prawdopodobnie profil 50). Okazało się, że w konstrukcji nadkola ma śrubę mocującą która niecnie wybieżnikowała my przednią oś :( |
Odp: Kto jeździ na oponach 205/55/R17 ?
A masz znajomego na przeglad.To chyba w przyszlym roku?.Bo ci nie przejda.
W internecie udało mi się znaleźć dwie informacje techniczne gdzie było założone ogumienie 205/55 R17.
Ja jeździłem na 215/55 R17 - na letnich. Mieszczą się bez problemu podczas jazdy. Jedyny problem to podczas skręcania - nieznacznie dotykasz przy skręcie na maksa. Wystarczy jednak lekko odpuścić i po problemie.
Niemniej stwierdziłem, że koło ma za dużą średnicę wtedy i odczuwałem to w osiągach auta. Przy 215/55 R17 koło ma średnicę 668.3 mm (czyli niewiele mniej niż 235/35 R20 - 672.5 mm średnicy!!!) Dlatego przeszedłem na 215/50 R17 (646.8 mm średnicy). Przy 205/55 R17 średnica koła to 657.3, tak więc niewiele więcej niż na moich 215/50 R17. Więc nic Ci nie będzie obcierało. A jaki masz teraz rozmiar letnich? |
a tak z ciekawosci zapytam czemu niby ma przegladu nie przejsc??
też jestem ciekawy czemu ma nie przejść przeglądu,ja mam 225/45/17 i bez problemu to mk3 ma tak mniejsze nadkola od mk2? - nie wierze:),jam przegląd robie lekka reką,nic nie ociera a jeszcze idzie lekko go obniżyc:D
Tak ma się dokładnie kwestia wymiarów ogumienia:
Opona oryginalna: 205/55R16 Średnica koła 631.9mm. Szerokość opony 205mm, profil opony 55% - 112.8mm, średnica felgi 16'' – 406.4mm Opona większa: 205/55R17 Średnica koła 657.3mm. Szerokość opony 205mm, profil opony 55% - 112.8mm, średnica felgi 17'' – 431.8mm Różnica w średnicy koła 3.86% Odchyłka przy prędkości Zamiennik ______ Różnica średnicy (mm) ______ 50 km/h ______ 90 km/h ______ 100 km/h ______ 110 km/h 205/55R17 ______ 25.4 mm 4% (3.86) ________ 52 km/h ______ 93.6mk/h _____ 103.86km/h ____ 114.4 km/h Co do ocierania o nadkole, myślę, że dystans 3 - 5 mm mógł by załatwić problem. Ostatecznie zostaje kwestia kosztów zakupu przyzwoitych opon - ok 2.000zł za komplet :? |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47. |
User Alert System provided by
