Awaryjne otwieranie maski bez kluczyka????
Jak w temacie. Może ktoś wie jak otworzyć maskę bez kluczyka???
To znaczy kluczyk jest, tylko spadł jakiś łącznik (nie wiem może to była linka) miedzy zamkiem na grilu a zatrzaskiem maski i mam problem. Może ktoś już to przerabiał??? |
Odp: Awaryjne otwieranie maski bez kluczyka????
Połam grill otwórz maske napraw zamek kup używany grill , zamontuj . U kolegi w mondeo próbowalsmy od spodu wejsc nie było szans a moze nie mamy takich zgrabnych rączek.
Zamek jest sprawny. Ewidentnie "zniknął" łącznik między cięgłem zamka a zatrzaskiem maski. Gdy kręcę kluczykiem za maskownicą porusza się cięgło, ale problem jest w tym że nie jest z niczym połączone. Wnioskuję więc że spadło "to coś" co łączyło te dwa elementy.
Ułamało się pewnie ucho co wchodzi w łacznik. Nie ma rady , trzeba rękę włożyć przez dolna częśc grila. i wymacać detale. Ręka musi być chuda, bo łapa nie wejdzie w szczeliny.Mój doktor akurat taka ma ,więc za taki zabieg wziął 50PLN. ale zamek kompletny kosztował 140 :( |
użyj szukajki opisałem sposób skuteczny i sprawdzony
A więc:
Naprawiłem. Zabierać się za to należy od spodu auta. Demontujemy małą osłonę chłodnicy - tą od zderzaka, i .... 1) o ile jest cięło teleskopowe urwane od strony grilla lub zepsuta jest wkładka zamka i nie można przekręcić kluczyka - po prostu kręcimy cięgłem (zdjęcie1) i maska powinna się otworzyć. 2) gdy cięgło spadło, urwało się od strony zatrzasku maski albo wcale go niema - musimy włożyć rękę wyżej, i jakoś przekręcić taką częścią przy zatrzasku (zdjęcie2) zdjęcie1 http://naforum.zapodaj.net/thumbs/b2376d0fc17b.jpg zdjęcie 2 http://naforum.zapodaj.net/thumbs/0649e0747a4c.jpg Naprawa u mnie polegała na połączenie cięgła zamka z zatrzaskiem - zsunęło się. Dla wiadomości innych: zestaw naprawczy u mnie w ASO to koszt około 180PLN (nawet mieli na miejscu bo to dość częsta usterka) Podsumowując: nie panikujemy, wchodzimy pod auto (mi nawet nie był potrzebny ani kanał ani podnośnik, położyłem się po prostu pod zderzakiem), otwieramy maskę w/g wskazówek powyżej, potem demontujemy grilla i do dzieła (wymieniamy części, łączymy to co spadło itp.) Mnie zajęło to około 25min. Powodzenia!!! |
a mówiłem że musi się udać i sposób jest sprawdzony :)))
odgrzewam trochę temat ale mam pytanie. To coś na zdjęciu nr 2 kręci mi się w kółko i w lewo i w prawo bez oporu a klapa sięnie otwiera, co w takiej sytuacji można zrobić? Z góry dzięki za pomoc. Cytat:
Chyba najsprawniej będzie to wyjąć, rozebrać i zobaczyć czemu się kręci bez oporu :). Nie wiem jak te element mógł się uszkodzić, to jest tak prosty zaczep...
Daj znać jak rozbierzesz i sprawdzisz jak się uszkodziło - będzie dla potomnych. |
jak ten element ci sie kreci i nie otwiera
musisz go wyrwac jest wadzany na zatrzaski nastepnie plaski wkretak i musisz przekrecic jest tam taki krzyzak lacznikowy i w nim wylamuja sie zaczepy |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47. |
User Alert System provided by
