Luzy elektrycznego fotela
Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem mondeo mk4 z pełną elektryką fotela. Mam pytanie do użytkowników mondeo z także elektrycznym fotelem (albo przynajmniej elektryczną regulacją wysokości) czy u was także jest taki niewielki luz w fotelu, że jak np usiądziecie położycie ręce na kierownicy i oprzecie się mocno o oparcie to fotel wykona taki jakby niewielki ruch do tyłu (bardziej taki kołyskowy a nie przód/tył). To nie jest jakieś duże zakołysanie tylko taki dosłownie z centymetr - potem powróci. Nie wiem czy dobrze to opisuję ale jak coś to jeszcze będę uściślał. Pozdrawiam wszystkich posiadaczy Mondków. |
Odp: Luzy elektrycznego fotela
U mnie nie ma takiego luzu ani na fotelu kierowcy, anie na pasażera (pełna elektryka).
U mnie wymieniali stalaż i znowu zię buja:570:
U mnie były lekkie luzy ale podobno wymienili jakąś śrubkę i coś podokręcali w szynach mocujących fotel i problem zniknął. Teraz nie ma żadnego luzu (mam tylko elektryczne podnoszenie/obniżanie wysokości fotela)
U mnie z przodu oba w elektryce, ale buja tylko kierowcy. Niedawno ktoś pisał na forum, że dokręcił dwie śruby które są pod plastikową obudową w tym miejscu gdzie w wersjach bez elektryki jest uchwyt do przesuwania i po tym było ok.
Wymieniałem sanki za prawie 2 koła, przestał się bujać ale skrzypi.
mam pytanko czy gwarancja obejmuje wymiane tych sanek czy tez tego co tam trzeba wymienic?? mam to samo:/
Dzisiaj zaglądałem pod fotel i nie wymyśliłem co może powodować ten ruch. |
To chyba wada forda. Miałem mk2 i to było (elektryka góra/dół) teraz mk3 (pełna elektryka) tez mam i widze, żę jak zmienię na mk4 i też mnie to będzie czekać ;(
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12. |
User Alert System provided by
