Jak od spawać tylną belkę?
Jak od spawać tylną belkę? Gdzieś na angielskim forum były rysunki ale teraz nie mogę tego znaleść. Belka wygląda tak: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Dziękuje za zaangazowanie i pomoc każdego uzytkownika :) Pozdrawiam: Paweł |
Odp: Jak od spawać tylną belkę?
Najprawdopodobniej trzeba znaleźć punkty zgrzewu i je odwiercić specjalnie zaoszczonym wiertłem o ie jest dojście do nich o odpowiedniej średnicy, ostatnio koledze oszczyłem takie wiertła były to 10 mm a z czoła były zaoszczone jak frez tylko z prowadzeniem, przy odwiercaniu wychodzą takie okrągłe podkładki, dzięki takim odwiertom można rozdzielać elementy nie psując ich.
Czyli wiertło ma wycinać a nie wiercić? Czubek prowadzienie i zewnętrzne krawędzie wycinają podkładkę?
Dokładnie tak, prowadzenie czyli czubek wiertła nawierca niewielki otworek i trzyma wiertło w osi a zewnętrzna krawędź wiertła wycina poza zgrzewem blachę, jak by patrzeć na zaostrzone wiertło z boku i mając jedną krawędź skrawającą w swoim kierunku to linia powinna przypominać łuk taki na strzały jak w średniowieczu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:13. |
User Alert System provided by
