Termometr zawyża wartości - gdzie można go przełożyć?
Jak sprawują się wasze termometry przy obecnych upałach? Na zewnątrz jest 26oC a mój termometr fabryczny wskazuje 30-31oC. Mam zamontowany standardowo na belce między chłodnicą a zderzakiem. Czy można coś z nim zrobić by pokazywał prawidłową temperaturę? Jeżdżę głównie po mieście, nie wiem jak by się zachowywał w trasie.
Odp: Termometr zawyża wartości - gdzie można go przełożyć?
Takie umiejscowienie czujnika powoduje, że tylko podczas jazdy pokazuje on prawdziwą temperaturę.Podczas postoju, albo wolnej jazdy, dociera do niego ciepłe powietrze nagrzane przez silnik i zawyża wskazania. Gdyby go przenieść w miejsce oddalone od źródła ciepła, to jego wskazania byłyby bliższe prawdzie.
Sprawdź czy masz sprawny termostat.
Paradoksalnie, otwarty duzy obieg po nagrzaniu powoduje zawyzanie wyników termometru |
rozgrzej auto, jak wskazówka bedzie na 90, to dawaj na luz i patrz na wskazówkę, pęd powietrza powinien wychłodzic płyn. Wskazówka opadnie, jak dodasz gazu znowu pójdzie w górę
Chyba temat nie o tym. |
Termostat i termometr - ZERO związku, to są zupełnie różne wskazania:!!::570: W Focusie I tak samo lubi pokazać więcej z racji umiejscowienia, prawidłowa wartość jest po kilku kilometrach jazdy. Musisz przywyknąć, że jak jedziesz/stoisz/jedziesz na ciepłym silniku to tak będzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16. |
User Alert System provided by
