Odgłosy stukania z przedniego zawieszenia
Witam koledzy mechanicy rozkaładają ręce!!!!!
Przy skręcie w lewo (np.rondo) z kostki lub z nierównosciami słychać głośne stuki z przedniego zawieszenia prawa strona .... 1.pierwsza wizyta u mechanika i nic, nie mam pojęcia stwierdził sprawdził całe zawieszenie 2.wizyta na szarpakach + trzepaczki amortyzatorów i nic wszystko sprawne żadnych luzów pan wszedł pod spód sprawdzil i to samo rozłożone ręce..... 3.ponownie mechanik do którego mam pełne zaufanie od urodzenia mechanik mówi dawaj to zaraz ci powiem ..próbna jazda no stuka przy skrecie na parkingu na nierownościach ....warsztat rozbiórka zawieszenia to tamto drążki odkrecił sprawdził mocowanie amorów i szkoda chłopa było siadł po godzinie i mówi że pierwszy raz nie może znalęść usterki.....więc co do ch...ery !!!!!Help gg-5442013 |
Odp: Odgłosy stukania z przedniego zawieszenia
a koła masz dokręcone ?
Lekko luźne zaczepy od klocków hamulcowych?
yaarofox nie rób sobie j.j koła dokręcam tylko jak jade do kościoła ....
Bump: A co do zaczepów to odpada sprawdzał mechanik przy mnie a chyba to by było słychać cały czas a nie tylko na skreconych kołach.... |
Sprawdź sworzeń wahacza najlepiej jakimś łomem lub brechą. Włóż między wahacz a zwrotnice i góra-dół. U siebie jeździłem pół roku z tym po szarpakach i mechanikach ale nikt nie wiedział a na szarpakach nic nie wychodziło, dopiero goście od geometrii mi to znaleźli.
Ja mam to samo, u mnie lata tłoczek amortyzatora, na boki skręć kołem i spróbuj pobujać za sprężynę.
Danek ale to też wyklucza ze stuk dosc głosny i głuchy słychać tylko na skręcie !!!!
Bump: Okey Panowie jak rozwiąże problem napisze odpowiedz mechanik kazał jeżdzić do skutku nie wiem czy chodzi mu o to zebym stanoł w trasie>??? Bump: KS3L -dzięki za radę jutro sprawdzę .... |
Może to nie zawieszenie? Może maglownica? bo zawieszenie (poduszki silnika) powinno być słychać niezależnie od skrętu kół.
Ja wymieniłem końcówki drążków, wcześniej kupiłem szczykawkę i igłę i troszke oleju wcisnołem w gumy od głowiczek i to był szczał w dziesiątkę wcześniej wymieniłem łożyska i poduszki mc persona i myślałem ze szlak mnie trafi jak sie okazało że to koncówki. Co do łożysk mc persona to się dowiedziałem; juz po wymianie :( że po skręcie kierownica nie wraca, takie są objawy podobno ja tego nie miałem.
jak na moje to winne mogą być przeguby
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:17. |
User Alert System provided by
