dobra pasta polerska pod maszyne?
witam szukam dobrej pasty polerskiej do nakładania maszynowo,taka która zniweluje rysy i odswiezy kolor bedzie się dobrze scierac i po ktrorej bedzie moża zaaplikowac wosk ochronny.:)macie jakies juz wypróbowane dobre pasty??:wink:
Odp: dobra pasta polerska pod maszyne?
Ja polecam Meguair's Ultimate Compound- według mnie super się nada a i szkód wielkich jako amator nie narobisz :619:, wg. mnie bardzo dobra pasta na początek zabawy z autodetailingiem. Napisz coś więcej o swojej polerce i padach jakie masz. Kup sobie jeszcze gąbkę/aplikator Tricolor German, twardszą stroną ręcznie wypolerujesz mało dostępne miejsca jak wnęki klamek itp. a miękką stroną zaaplikujesz wosk i inne tego typu specyfiki. W razie pytań pisz na priv śmiało.
farecla g3 jak najbardziej.
Farecla G3 jest najlepsza, jeśli chcesz upaprać auto pastą po sam dach ochlapać siebie, garaż oraz wszystko w promieniu kilku metrów. Z całym szacunkiem ale moim zdaniem świat nieco poszedł do przodu i pasty systemów Menzerna, 3M, Meguair's czy Scholl zapewniają znacznie lepszy komfort pracy i efekty.
skąd ty dorwaleś kolego takie info ? z google?
Babcia mi mówiła, że dziadek kiedyś jej to opowiadał :619: bo mu wujek mówił....:P
Z doświadczenia i własnych odczuć. Dla mnie Farecla chlapie jak cholera, trudniej od w/w przeze mnie się wypracowuje, poza tym osobiście nie lubię past "na mokro", chlapiących lub mocno pylących przy pracy. Doświadczony detailer i Fareclą zrobi fajny efekt, bo pasta sama w sobie jakaś zła nie jest, wymaga jednaj pewnych już umiejętności. Tu w temacie mowa jest o mniej doświadczonym w temacie userze, któremu w mojej opinii "podejdą" znacznie lepiej inne, prostsze w użyciu systemy. Życie polega na tym, by je sobie ułatwiać, nie utrudniać :) |
Niestety ale ma rację, sam trochę robię przy lakiernictwie oraz czasem bawię się w polerowanie i Farecla G3 jest ok super sciąga głębokie rysy, poleruje i nabłyszcza jak na paste ścierną, ale przygotowanie samego auta oraz sama wygoda pracy jest juz mniej fajna. Listwy i elementy plastikowe szczególnie czarne chropowate jak nie umyjemy w porę to później na prawde trzeba sie namęczyć żeby je doprowadzić do stanu pierwotnego. Wszystko do okoła zachlapane na biało też jest średnio przyjemne. Co nie zmienia faktu że dobrze mi się nią pracuje, jednak dla świeżaka taka pasta jest nawet za bardzo agresywna i mały błąd i lakier na krawędzi będzie przetarty. |
Magik tu nie chodzi o agresywność ale o sposób i umiejętności. Prawda jest taka, że nie ma znaczenia czy użyjesz 3M, Farecli czy Menzerny na rancie możesz lakier przetrzeć nawet ręcznie jak lakiernik skopał robotę. Farecla jak zauważył marjano jest po prostu dużo mniej wygodna od konkurencji. Z drugiej strony jak wspomniałeś Farecla też bardzo ładnie nabłyszcza, czyli mówiąc po chłopsku maskuje rysy bo je wypełnia, lecz nie o to chodzi w korekcie, rysy mają zostać usunięte. Niestety namiętnie efekt ten wykorzystują lakiernicy, oddając auto przepolerowane usuwają pastę tylko z listew itp. nie sprawdzając stanu lakieru po wymyciu wypełniaczy.
Dla mnie osobiście Frecla to jedna z gorszych past na rynku, robi wielki bałagan bo używasz jej na mokro, mocno wypełnia przez co trzeba co chwilę ją wymywać żeby sprawdzić rzeczywisty stan lakieru w dodatku jest to tzw. one step przez co jest więcej kombinowania z padami i prędkością maszyny żeby to dobrze wykończyć. Jedyny plus tej pasty to moim zdanie cena :) |
maniek85 tak naprawdę zależy co chcesz osiągnąć - pełną korektę czy tylko odświeżenie lakieru? Ford ma dość miękki lakier więc myślę, że poszedłbym w kierunku: pasta Urban One Step + jakaś pasta finiszowa w celu nadania błysku i zdjęcia hologramów np. Koch Antihologram. Możesz ewentualnie pomyśleć o typowym secie 3x250 ml od Menzerny. Ktoś pisał powyżej o Meguiar`s Ultimate Compound - nie jest to zła pasta jednak dużo bardziej polecam Urbana - można nią dłużej popracować, naprawdę idzie nią ogarnąć dobrze samochód, jest bardziej tnąca od Megsa. Jeżeli chodzi o nałożenie wosku zaraz po polerce to jeśli chcesz zrezygnować z cleanera to proponuję jako finish Scholl S40, gdyż zawiera w sobie cleaner.
BTW. Jaką masz polerkę i pady? |
Wiesz jak polerując G3 usuwam rysy, nie ma możliwości wypełnienia rysy G3 bo jest biała. G3 to jedna z mocniej scieralnych past dlatego bardzo dobrze sprawdza się przy polerowaniu samych rys czy tez przejść lakierniczych gdzie nie potrzeba korygować przejścia papierem. Do wypełnień są pasty koloryzujące, Farecla do takich nie należy a do past ściernych. Co do usuwania rys na sucho metodą maszynową to jak byś sobie wziął jakąś pastę chociaż by lekko ścierną, i zaczął nią polerować element to zauważył byś dlaczego potrzebna jest woda :wink: Polerując G3 element potrafi się nagrzać, polerując na sucho zazwyczaj pasta się zaschnie albo spalisz lakier. Pomijam drogie pasty ścierne które raczej nie zrobią nic więcej co G3 a sa droższe, na koniec i tak trzeba stosować pasty/mleczka które zlikwidują chologramy i dodatkowo nabłyszczą i wypełnią lakier. Tak że do samego usunięcia rys G3 jest jak najbardziej OK. Do końcowego lusterka faktycznie można pokusić się o lepsze środki. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:15. |
User Alert System provided by
