Spot - kartingi Gorzów
W związku z otwarciem nowego toru kartingowego w Gorzowie można pomyśleć o spotach połączonych z ujeżdżaniem wózków!
Namiary na tor: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Tor jest w starej hali wyglądającej niezbyt ciekawie, ale najważniejsze żeby była zabawa! Wózki mają podobno trochę ponad 7KM mocy. Chyba wystarczy na ciasny pozakręcany tor. Otwarcie dzisiaj o 16:00. Co myślicie o takich spotach? |
Odp: Spot - kartingi Gorzów
Pewnie to są te pojazdy co były przy tesco. Parę razy jeździłem i pozostawię opinię dla siebie :(:(
A co do spotów to czemu nie :):) |
No nie jest to pierwsza klasa (delikatnie mówiąc).
Ale dobrze że cokolwiek jest. Pomiar czasu jest, więc jakaś zabawa jest już możliwa. http://imageshack.us/a/img5/5112/humj.jpg |
Wszystko jest przed nami :):) no jak moje chłopaki się dowiedzą to najlepiej aby tam 24 h być i korzystać z zabawy na maxa :):)
ja dowiedziałem sie o tym torze z fb i nic wiecej nie moge powiedziec :? Sebastian a cos moze wiesz wiecej o kosztach tej zabawy:?:
Będzie jakies hasło to można by tam jakis spocik zmontować ... ;)
Wpisowe 5zł. Dostajesz za to na własność kominiarkę pod kask.
25zł za 8 minut + 2 okrążenia. Na weekend 30zł. Po zarejestrowaniu w systemie archiwizują najlepsze czasy zawodnika. Ja tak naprawdę pierwszy raz w życiu jechałem na kartingu. To niepojęte! Co ja robiłem wcześniej?! |
Jechałem jechałem i nie dojechałem ehhh :( tak myślałem że się skusisz na jedną rundkę :):)
zabawa jest przednia tylko na dłuższą metę kosztowna :(:( |
juz probowali no popatrz
Jechałem jako pierwszy na tym torze od momentu otwarcia!
(razem z dwoma kumplami) Pierwsze okrążenia to miałem problem ze zmieszczeniem się w zakręty. A to dlatego, że jechałem w stylu samochodowym. Hamowanie lub odpuszczanie w zakręcie. Masakryczna podsterowność. Ale po 3 kółkach zauważyłem, że zakręty pokonywane z gazem w podłodze to jest to! Wózek zaczął kleić zakręty lepiej niż wcześniej przy mniejszej prędkości ale bez gazu. Fajna zabawa mimo że tor trochę toporny. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:25. |
User Alert System provided by
