Ogrzewanie przedniej szyby nie działa i nie zapala się dioda
Ford focus mk1 szyba przednie ogrzewana nie działa. Nie zapala się dioda na włączniku. Wcześniej wszystko działo. Co sprawdzić aby ustalić przyczynę nie grzania szyby? Pozdrawiam MAC |
Odp: Ogrzewanie przedniej szyby
skontrolować taśmę na podszybiu lubi zgnić jeśli oczywiście bezpiecznik ok
Jeśli nie zapala się dioda to albo bezpiecznik albo przekaźnik od szyby.
Pozdrawiam |
Odp: Ogrzewanie przedniej szyby nie działa i nie zapala się dioda
Bezpiecznik wygląda na ok, przekaźnik zamieniłem z tym co jest obok i też nic nie pomaga.
Co trzeba ze sobą połączyć w skrzynce bezpieczników żeby na krótko spiąć ogrzewanie szyby bez przekaźnika.? |
Co jeszcze i sfajczysz pól instalacji jeśli gdzieś jest zwarcie. Po pierwsze bezpieczniki często wyglądają O.K. a są przerwane. Sprawdź miernikiem albo wymień na nowy. Po drugie sprawdź jakimś miernikiem czy choćby żaróweczką czy znajdziesz jakiś plus w gnieździe bezpiecznika. Po trzecie więcej informacji czy focus poliftowy czy przedliftowy bo to ma znaczenie co włącza szybę.
Pozdrawiam |
PO lifcie.
Czy aby nie wymieniłeś GEMu? Bo po lifcie to on jest odpowiedzialny za odpalenie grzanej szyby.
układ jest prosty, naciskasz przycisk na panelu, impuls idzie do GEM i on uruchamia przekaźnik od szyby i kontrolkę na panelu. Jeśli nie masz grzania (nie zaskakuje przekaźnik) i nie pali się kontrolka to znaczy się że coś jest nie tak z GEM. Funkcja grzanej szyby w GEM jest programowalna, można ją przestawiać komputerem serwisowym, więc może się tylko przestawiło a może się rypło całkiem. Jeszcze jedna możliwość że zrąbał się przełącznik. Możesz sprawdzić podając masę (wystarczy dotknąć) na pin 13 kabelek czarno biały w zdaje się drugiej wtyczce od dołu na GEM. Jest on za schowkiem pasażera. Pozdrawiam |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24. |
User Alert System provided by
