Smierdzi w kabinie spalonym olejem
Witam. Mam taki następujący problem, Rok temu sprawiliśmy sobie Maksia. Do pewnego czasu było wszystko ok a teraz zaczynają się problemy. Aktualnie śmierdzi spalonym olejem w kabinie . Sprawdzałem na silniku co i jak i wydaje mi się że cieknie gdzieś przy turbinie. (tam widać w około ślady oleju) Co mam zrobić z tym bólem. Pomocy
Odp: Smierdzi w kabinie spalonym olejem
Ustalić skąd cieknie, wymienić lub naprawić co zepsute i przestanie śmierdzieć. Najwidoczniej turbina kończy swój żywot.
najpierw zlokalizować co przecieka i z czego śmierdzi (pewnie gdzieś coś kapie na kolektor lub rozgrzany silnik, albo poruszany temat przepuszczania koło wtrysków).
Jak jest tego dużo trzeba szybko reagować co by się na cieple nie zapaliło pod maską. Mariusz |
zapytaj zony czy frytki robila w aucie ,moze poprostu je przypalila :)
Sprawdź odme u mnie też waliło jakby spalonym olejem
Obejrzałem dokładnie i okazało się ze olej jest w tych gumowych łacznikach między turbiną a chyba filtrem powietrza (stojąc przodem do silnika łaczeniówka po prawej stronie. Ten gumowy łącznik jest lekko uszkodzony przy łączeniu przy turbinie. Wyglada na to ze z tamtąd sączy sie olej i opada na przednią część tłumika i chyba tam sie spala. Czy ten peknięty przewód moze byc przyczyną tego ze ten olek tamdędy skapuje i dlatego śmierdzi spalonym olejem?
czyli smierdzi oparami z silnika
Nie ma żartów żeby Ci nie spłonął.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56. |
User Alert System provided by
