padła pompa wtryskowa jaką kupić dopasowanie
witam padła mi pompa wtryskowa 2.0 tddi nr pompy to:0470004004 szukam gdzie mozna tanio ja zregenerowac lub szukam uzywanej moze ktos pomoc gdzie tanio zrobie badz odkupie ?:)
Odp: padła pompa wtryskowa pomocy!!
Witam posiadam taka pompe do transita 1tys zł . Regeneracja z tego co sie orientowalem zaczyna sie od 2 tys pod warunkiem ze korpus nie jest zatarty.
Ale czy padł sterownik, czy sama pompa, czy nie wiesz co padło?
Jesteś w stanie ją wyjąć? Raczej nie ma problemu z kupieniem dobrze zregenerowanej pompy (wraz z oddaniem uszkodzonej). Problem jest z koniecznością podłączenia się do IDS-a w celu zakodowania na nowo immo po wymianie sterownika. Moim zdaniem najlepsze rozwiązanie to oddanie auta do dobrego warsztatu, gdzie wyjmą stara pompę, ty dostarczysz nową na wymianę, zostanie włożona i zakodują immo IDS-em... |
mechanik mówił ze pompa daje zaduzo paliwa na kazdy wtrysk i ze ona w srodku sie rozsypała.
Załóżmy że tak jest - musisz wyjąć pompę, włożyć zregenerowaną z innym sterownikiem. Jeżeli chcesz koniecznie mieć swoją starą po naprawie, to będzie to trwało dłużej, ale unikniesz kodowania sterownika pompy (możliwe tylko IDS-em, mało kto ma). Ja tu widzę koszt rzędu 2.500 zł (z wyjęciem, naprawą i włożeniem pompy). Radzę udać się do warsztatu posiadającego IDS-a. |
Ja kupiłem pompę po regeneracji już z nowym sterownikiem i nie musiałem programować immo. Kluczyk sam się programuje przy pierwszym uruchomieniu. Pompę wysłali kurierem wraz z kompletnym wydrukiem kalibracji i gwarancją . Koszt końcowy to ok 2300, oczywiście odesłałem później starą , a oni odesłali kaucję ( 600 zł) .
Firma Dieseltechnika z Lublina. |
Jeżeli zakładasz używkę, to musisz skorzystać z IDS-a. Cytat:
Odp: padła pompa wtryskowa jaką kupić dopasowanie
Mam pytanie czy pompa 0470004004 jest kompatybilna z 0470004012 w 2.4tddi 90HP? Pozdrawiam |
tak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05. |
User Alert System provided by
