Brak zamknięcia wlewu paliwa
Mój c-max stoi w garażu, ale ciekawi mnie czy zanotowano próby spuszczania paliwa z samochodów stojących w nocy pod chmurką, a to w związku z brakiem zamknięcia wlewu paliwa.
Odp: Brak zamknięcia wlewu paliwa
Zamknięty centralny i wlew paliwa otwarty? Nie powinno się dać otworzyć
Niestety w Focusie po FL jest tak samo, centralny zamknięty a wlew paliwa otwarty, znacie jakieś sposoby na zabezpieczenie?
Choćby się tam 5 metrów węża wcisnęło - raczej paliwa nie spuścisz. Ale aż sprawdzę czy da się otworzyć wlew przy zamkniętym centralnym.
Do wersji US pełno jest korków na kluczyk do systemów Easy Cap. |
Ale więcej jest takich niespodzianek w ff2 fl. Na przykład, tylne lampy w zderzaku wersji hatchback można wyjąc bez narzędzi w ciągu 5 sekund na sztukę (normalnie, bez uszkodzeń). :-) |
[QUOTE=Karwos00;2434500]Choćby się tam 5 metrów węża wcisnęło - raczej paliwa nie spuścisz. Ale aż sprawdzę czy da się otworzyć wlew przy zamkniętym centralny
Zgoda, tak jest w większości nowych aut,ale jak ci jakiś dureń wepchnienie wąż do wlewu to kłopotu narobi bo wyjęcie go to nie porosta sprawa. W moim klapka wlewu otwiera się przy zamkniętym centralnym. |
Ale dawniej były korki zamykane kluczykiem, a przynajmniej można było taki dokupić. Skoro jednak nie słychać, że próbowano komuś ściągnąć paliwo tzn., że młodzież jest świadoma, że nie da rady tą drogą zatankować swój skuter czy samochód. I to chyba tyle w tym temacie.
U mnie wlew otwiera się mimo zamkniętego samochodu - ale jakoś mi to nie przeszkadza - co prawda to może powodować że ktoś dla zabawy nie tyle mi odleje paliwo - co doleje coś czego nie powinien :D Może sobie jednak korek na kluczyk kupię :)
Da sie dorobic zabezpieczenie z innego auta i podpiąć je pod centralny z drzwi pawych pasażera. widziałem to u kolegi jak mu kiedys korek ukradli ( nie paliwo)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23. |
User Alert System provided by
