Głośne puknięcie przy skrecaniu
Witam, otóż mam taki problem , jak skręcam kierownicą w lewo i zaczynam ją prostować jest jedno bardzo głośne puknięcie i tylko przy skrecię w lewo jak skręcam w prawo i prostuje kierownice jest wporządku dodam ze wszystkie tuleje i swożnie wymieniane z 3 miesiące temu co może byc przyczyna? Dodam jeszcze ze samochód zaczął mi drżeć w środku i pod pedałem gazu, ale tylko podczas jazdy na postoju jest okej ;)
Odp: Głośne puknięcie przy skrecaniu
pewnie przegub . Jedź do mechanika (byle wolno na zakrętach)
zewnetrzny czy wewnetrzny?
Ciężko to stwierdzić na odległość, choć zewnętrzne są bardziej awaryjne. Jak poradził kolega Leszcz jedz do mechanika
A ja bym stawiał na sprężynę albo poduszkę amora jeśli dzieje się to na postoju.
Co sie dzieje na postoju? przecież napisałem ze na postoju jest okej :)
sprawdz spreżyny.
Pozdrawiam |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43. |
User Alert System provided by
