Lampa tył ST LED - Wymiana
Witam chciałbym wymienić moje lampy na Ledowe tył w Fordzie Focusie mk2 1.6TDCI Hatchback 2006r za dużego wyboru nie ma podróby szału nie robią jednak spodobały mi się od ST ledowe i moje pytanie czy takie lampy pasują bez przeróbki czy trzeba je jakoś przerobić jak tak? to w jaki sposób ?
Gdzieś kiedyś widziałem temat o tym lecz go nie znalazłem ;d Pozdraiwam |
Odp: Lampa tył ST LED - Wymiana
Ktoś coś podpowie w temacie ? bo widziałem na allegro mk2 z lampami led od ST i pytanie czy przeróbka jest droga trudna ?
Nie musisz Nic przerabiac, tak szczerze zdejmij swoje zobacz tylko kostki jakie sa i zebys mial takie same tam jak masz na swoich. Polecam ledowki od st sa kozackie!
W kombi pasuja bez przeróbek w innym nadwoziu nie pasuja wtyczki i trzeba kombinowac nawet na forum gdzies byla instrukcja przerobki .
W Focusie po FL pasują P&P... Natomiast w przed FL musisz przerobić tak jak kolega wyżej wspomniał kostki. Lampy są takie same.
Wiszą u nas w giełdzie.. Z Wojtkiem się dogadasz.. :) [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Na forum focusa znajdziesz wszystko o przekładaniu lamp [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
witam serdecznie odkopuje temat ma ktoś schemat jak przylutowac kable od ff mk2 przed lift do lamp od St bo piny sa inne A gdzieś czytałem że można przylutowac kable na stałe tylko które z którymi ?
Temat opanowany schematy są jednak ja metodą prób i błędów podłączyłem lampy :) prostownik masa i każdy kabelek sprawdzałem i doszedłem co gdzie z czym :)
dla tych co by zmieniali wrzucam schemat by Yerzo wszystko wyrysowane ładne. http://i67.tinypic.com/li6he.jpg |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31. |
User Alert System provided by
