Bezpieczniki i przekaźniki - jakie powinny być w samochodzie?
Witam. Mam Fiestę 1.25 16V Zetec-S 1998r. Silnik się mocno grzeje, na desce wskaźnik zatrzymuje się na literce "L", a wentylator się nie włącza. W skrzynce bezpieczników i przekaźników pod maską zauważyłem, że brakuje czarnego przekaźnika, w instrukcji oznaczony jako VIII i odpowiada on (tak samo jak ciemnozielony IX obok) za wentylator silnika. Czy obok tego ciemnozielonego powinien być ten czarny, skoro jest na niego miejsce, czy wystarcza ciemnozielony? Dodam, że jeszcze nie próbowałem poruszyć "manualnie" wentylatora.
Odp: Bezpieczniki i przekaźniki - jakie powinny być w samochodzie?
Ten czarny to 7ga tak na nim pisze, jest po prawej obok zielonego - specjanie zajrzałem a mam taki sam silnik, a bezpieczników powinno byc trzynascie.Pozdrawiam.U ciebie jest brak chłodzenia bloku silnika - być moze że to czujnik temp.silnika , u mnie nigdy nie włanczał sie wentylator , upały nie miały znaczenia - zawsze norma.Jeśli przegrzejesz silnik - to dopiero się narobi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14. |
User Alert System provided by
