Analiza logów Sharan 1.9tdi AUY - brak mocy
Witam. Bardzo proszę o analizę logów Sharan 2003r. 115KM
Po zrobieniu logów wyskoczył błąd: 17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation P1556 - 35-00 oto logi: Dynamiczne: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Statyczne: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Basic Settings" [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Odp: Proszę o analizę logów Sharan 1.9tdi AUY - brak mocy
Masz nieszczelnosc w systeie dolotowym.. sprawdz weze i plastikowe rurki.
No i EGR do czyszczenia, chociaz mozliwe ze przez nieszczelnosc zlapal ten drugi blad. |
Witam serdecznie mam pytanko jestem swiezym posiadaczem Forda Galaxy po 2000 obrotach zapala sie kontrolka oleju STOP co to moze byc
To moze byc poczatek konca silnika.. pompa, panewki..
Odp: Analiza logów Sharan 1.9tdi AUY - brak mocy
Mam kolejny problem z autkiem który wpada w tryb awaryjny. od pewnego czasu zauważyłem, że od niskich obrotów nie ciągnie jak kiedyś. Trochę rozruszałem sztangę od turbo i jakby było lepiej. Poniżej podrzucam logi
dynamiczne: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] statyczny blok nr 11 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:01. |
User Alert System provided by
