"Nowy" PCM dla 2.0TDCi
Witam wszystkich,
mam straszny problem z odnalezieniem właściwych oznaczeń PCM dla mojego autka, WF0WXXGBBW6R19690 Nie mam pojęcia jakie są odpowiednie. W sklepie z częściami pan podał mi niestety numery dla PCM przed liftem. samochód wyprodukowany w czerwcu 2006 roku. nie mam pojęcia jaki mam kupić PCM. Kupiłam już dwa i żaden nie pasował, jeden nie kręcił turbiną drugi nie dogadał się z niczym, wszędzie kreski Pomocy |
Odp: "Nowy" PCM dla TDCi 2.0 po 2. lifcie
fabryczni był zamontowany 6S71-12A650-FB
a można zastosować takie : 4U71-12A650-EA 4C11-12A650-JA 4C11-12A650-JB 4C11-12A650-JC 4C11-12A650-JD 4C11-12A650-JE 4C11-12A650-JF 4C11-12A650-JG LUB 2U7A-12A650-MA 2U7A-12A650-AEA 4S71-12A650-FA 4S71-12A650-FB 4S71-12A650-GA 4S71-12A650-HA oczywiście trzeba je zaprogramować |
Dziękuję,
niestety to te same komputery które podał mi Pan ze sklepu z częściami. Miałam nadzieję, że ktoś też spotkał się z podobnym problemem. Jeśli uda mi się go rozwiązać, to na pewno napiszę co zrobiłam. Czy mogę jeszcze spytać czym różni się kalibracja od aktualizacji oprogramowania w PCM ?? |
Aktualizacja oprogramowania, to tak jak w telefonie, wgranie nowego softu który może mieć nowe możliwości i pracuje sprawniej - przynajmniej w teorii
Kalibracja - zgranie wszystkich podzespołów aby pracowały razem bez problemów |
Kod silnika w moim przypadku to FMBA
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie jeśli chodzi o programowanie komputera. Co do programowania to nie wiem, jedyne co umiem zrobić to zkodować kluczyki przy pomocy pats i parę innych dodatków, używam ForScana + OBDII. Wszystkie wypisane prze Srs'a komputery są do innego kodu silnika ( jeśli ufać tej stronie ): [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Obawiam się, że silnik w tym aucie jest inny niż na to wskazywałby vin pojazdu, a w ASO oczywiście tego nie sprawdzają, w sensie kodu silnika. Może z tego powodu mam problemy ?? |
Właśnie się pofatygowałam do autka, kod silnika to jednak HJBC, oryginalny silnik, bo końcówka taka sama jak vin.
Rodzaje sterowników
Przymierzam się do kupna sterownika do mojego Forda Mondeo MK3 2.0tdci Mój sterownik ma numery : 6S71-12A650-BF Znalazłem kilka sterowników o takim samym numerze ALE z inną końcówka np. FA,. ED,. EA. Pytanie brzmi czy te końcówki są bardzo istotne? |
Odp: "Nowy" PCM dla 2.0TDCi
Są, ale im wyższy nr tym ogólnie bogatsza wersja. Możesz brać. I tak programowanie jest wymagane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54. |
User Alert System provided by
