2.0 TDCI dolewanie 2T do paliwa
Czy dolewacie do swoich DW10C jakieś dodatki do paliwa? W szczególności interesuje mnie dodatek polepszający smarowanie pompy paliwa. W MK3 TDCi, gdzie jest duży problem z wytrzymałością układu wtryskowego wyczytałem na tym forum, że najlepiej dolewać mixol (nie pamiętam ile, 50ml na bak?). Czy taka dolewka do DW10C jest wskazana? Pewnie smarowanie poprawi ale co z DPF itd? Co sami dolewacie (jeśli dolewacie)?
Poza tym osobnym tematem jest to w jaki sposób to dolać łatwo na stacji. Chyba najlepiej wyciągnąć sobie ten fabryczny lejek spod koła zapasowego i trzymać go w łatwo dostępnym miejscu i tak dolewać przed tankowaniem... |
Odp: 2.0 TDCI dodatek do paliwa
1 załącznik(i)
Ja mam 2.2 w mk4 i dolewam co tankowanie. Zacząłem dodawać gdy miałem Mazdę 6 2003 CiTD, później Yaris 1.4 D4-D a teraz 2.2 TDCi ... silnik trochę ciszej i kulturalniej pracuje
Ja nigdy niczego nie dolewałem i nigdy nie miałem z MK IV problemów a MK III rozpadał się nawet mimo dolewania polepszaczy.Złej ,niedopracowanej techniki niczym nie zastąpisz,pompy i wtryski Delphi to był i jest złom.Jak może się pompa łuszczyć?Delphi narobiło szajsu który po wprowadzeniu silników PSA nie istnieje
W wielu autogazetach testowane też te,,polepszacze" i dodatki np.do olejów i zawsze był negatywny wynik.Prawdy się nie dowiemy |
Pamiętaj, że od 2011 w MK4 mamy z powrotem Delphi ;) Z tym, że ponoć to Delphi nie ma nic wspólnego z Delphi z lat 2000-2006. To już nie wiem czy mam coś dolewać, dwie sprzeczne opinie ;)
Producenci samochodów zabraniają dodawania czegoś do paliwa czy oleju,oczywiście zaraz wypowiedzą się mądrzejsi.Wypróbuj sam,dolewaj i zobaczysz co będzie,jako że opinie się różnią.
W Niemczech jest zabronione jeżdżenie na opale i przestrzegają przed zatarciem silnika.Sytuacja jest odwrotna ,to na dieslu można silnik prędzej zajechać gdyż odsiarczono go i może maksymalnie mieć do 50 mg/L a opał ma 500mg/L i wiadomo że siarka smaruje.Mówię o opale czystym i przefiltrowanym nie o syfie. Krążą nawet opowiastki że jazda na opale powoduje że spaliny są czerwone(Dodatek chemiczny) Nie wierz tylko dlatego że wszyscy wierzą Nie wierz tylko dlatego że coś jest święte Nie wierz tylko dlatego że coś powiedział mędrzec Nie wierz dlatego że coż zostało napisane wierz tylko w to co sam uznałeś za prawdę |
Tylko w Niemczech masz paliwo klasy I a u nas niestety IV :(
To co wrzuciłem, to nie tylko czyści wtryski, ale również je smaruje - silnik chodzi zauważalnie ciszej - sami wypróbujcie. Na wielu forach jest dyskusja o tym jak to dodawać olej do 2sówów do napędu diesla... Powiem tak, ja używam już długo i nigdy nic się nie działo. Jak wymieniałem w maździe podkładki pod wtryskami (samochód miał wtedy 8 lat) to w serwisie byli mocno zdziwieni jak czyste i dobrze pracujące wtryski mam w aucie. Fakt, co głowa to opinia - jak we wszystkim |
"Swoop" a co konkretnie dodajesz?
jak tak czytałem po różnych forach to do diesla np liquy moly 1052 jest polecany, ale raczej do silników bez dpf
Ja od dawna dawna leję STP do Diesla( co 3-5 tyś) i jest OK ... :) do poprzedniego diesla(JTD)dolewałem jeszcze liquy moly 1052 , ale tutaj rzeczywiście nie wiem jak jest z DPF :)
Smar do silników Diesel Lubricant Kleen-flo (953) choć jest też w małej butelce 952 |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02. |
User Alert System provided by
