Chrobot przy skręcie kierownicy
No i zaczęło się. 10 tys. km i... przy skręcie kierownicą w prawo noga leżąca na podstopnicy wyczuwa jakby chrobotanie (bez dźwięku!). Przy kręceniu w lewo tego efektu właściwie nie ma.
Uznałbym, że to jakaś tuleja, ale po 10 tys. km??? |
Odp: Chrobot przy skręcie kierownicy
Ja czuje delikatne luzy na kierownicy jak kręcę na postoju. Przy przeglądzie polecę sprawdzić.
Już nie ma znaczenia, w którą stronę kręcę - w obie czuję ten sam chrobot. Co to może być?
Dźwięku żadnego na zewnątrz nie słychać. |
Może to co ja nazywam luzem a Ty chrobotem to to samo ?
U mnie jest takie jakby przeskakiwanie. Ale nie czuję tego na kierownicy, ale lewą stopą trzymaną na postopnicy.
Ja czuje dokładnie to samo ale to słyszę, jakby uślizg kół- taki chrobot przy ciasnym skręcie o 90 stopni w prawo przy wyjezdzie z garażu dodam przy wolnym wyjezdzie. Tłumacze sobie, że to uślizg na kostce bauma bo potem jak juz skręcam na asfalt tego nie ma. Nogi na podstopnicy nie trzymam ale spróbuje.
Ja to czułem najpierw w zakręcie, dziś już nie w jednym i zacząłem sprawdzać na postoju. Masakra!
To są typowe objawy wyrobionych przegubów przy kołach, ale w tak nowych samochodach, w głowie sie nie mieści.
Chyba że fabryka tez kupuje u chińczyków, wtedy faktycznie przeguby są ciche przez 3 miesiące, póżniej już coraz większe wyrobienia, i chrobot przy skrętach. Ale z chrobotem da się troche pojeżdzic, wymienić wtedy jak już puszczą nerwy. |
Nie. Po 10 tys. km robi się to na gwarancji. Bez jaj. Nie jeżdżę po głazach.
Koszty, koszty i jeszcze raz koszty, coraz tańsze podzespoły w autach. Nie ma się co dziwić kilkadziesiąt tysięcy i zaczyna padać jedna rzecz za drugą...
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49. |
User Alert System provided by
