Błąd P0131 co oznacza ?
Witam. Przerabiał ktoś ten błąd w swoim?
Auto po kilku km wpada w tryb awaryjny i nie jedzie. Po zgaszeniu oraz ponownym odpaleniu można robić kolejne kilka km i tak w kółko. Obd wskazuje na sondę. Wie ktoś którą dokładnie oraz jaki jest jej nr seryjny? Błąd jak w tytule: P0131 |
Odp: Błąd P0131
Jak dla mnie to taki jest opis:
P0131 sonda lambda przed katalizatorem, sygnał za niski |
Odp: Błąd P0131
Mialem ten problem we wrześniu tego roku, po wymianie sondy wszystko wróciło do normy. Szukałem nr czesci na rachunku z aso ale nie ma.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka |
Odp: Błąd P0131
To super. :) Jakie koszta w Aso takiej sondy + robocizna? |
Odp: Błąd P0131
Na szczęście nie płaciłem bo mam jeszcze gwarancję ale , jest opisane ile to kosztowało, podejrzewam że trochę wiecej wpisali na rachunek 250 eu aso z ķöln
Odp: Błąd P0131
Ok. Fajnie. Dziękuję i pozdrawiam ;-) |
Odp: Błąd P0131
Jedź do ASO Brzezińscy w HoooolyUdź. Pi razy oko 1200 zł *część + robocizna
Odp: Błąd P0131
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
tu masz ponad połowę taniej niż w ASO
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Odp: Błąd P0131 co oznacza ?
1 załącznik(i)
Sonda wymieniona - autko naprawione.
Umieszczam zdjęcie z nr seryjnym oryginału aby inni mieli łatwiej. |
P0131
1 załącznik(i)
Witam jak w tytule błąd raz na jakiś czas wiem że jest to błąd sondy tylko dlaczego forskan nakazuje ignorować ten błąd?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:06. |
User Alert System provided by
