Pulsujące światła po odpaleniu
Wita mam mały problem z pulsujacymi światłami (przednie i tylne) jest to zaraz po odpaleniu rano i dzieje się tak przez około 10min. Auto było w warsztacie wymieniono niby wadliwy akumulator, efekt pulsacji świateł spadł do około 3 min . Ładowanie mierzone było 14.6 na akumulatorze. Gwarancja na auto kończy mi się 23 lutego więc chciałbym to zrobić na gwarancji. (skąd gwarancja wykupiłem sobie przy zakupie auta na rok w cenie 250e) ja sugerowałem że to alternator (regulator napięcia) ale oni wymienili aku (całe szczęście że za free) jakieś wskazówki.
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka |
Odp: Pulsujące światła po odpaleniu
Mam taki sam efekt po wymianie uszkodzonego alternatora na regenerowany . Mechanik który mi to robił powiedział,że to może być wina regulatora i postara mi sprowadzić jakiś inny niby oryginalny(bo ten w alternatorze to jakaś chińszczyzna ). Jak to nie pomoże to powiada że druga opcja to sterownik samochodu a to dużo wyższe koszta.
Witam.Miałem takie drgania świateł w Focusie MK2 zrobiłem ok.50tyś.km i nic więcej się nie działo.Obecnie mam identycznie w Gr.C-Max 1.6TDCI i też nic narazie nie będe robił,chyba że problem będzie się pogłębiał.Wkońcu to tylko ford.
Wiem bo tak samo miałem w Transicie z 05r ale miał oryginalny alternator i 370k przebiegu. A tu mam niecałe 140k i tak się dziwnie dzieje
Po wizycie w ASO nie stwierdzono nic. Jedyne co to powiedzieli ze to wina ledow które założyłem na podświetlane tablic. Oczywiście żarówki założyłem standardowe i dalej to samo. Narazie daje sobie spokój. Najwyżej sproboje alternator przełożyć od znajomego
Pulsujące światła
Mam problem z oświetleniem w swoim fordzie. W samochodzie pulsują światła, zarówno na biegu jak i wolnych obrotach. Akumulator sprawny, wymieniony regulator napięcia, szczotki, łożysko na alternatorze, posprawdzane napiecia ( wszystko ok). Światła ciągle pulsują. Mechanik wysuwa teorie że przyczyną może być luz na kole pasowym ale nie ma pewności... Czy ktoś miał taki problem? Jeżeli tak to gdzie szukać przyczyny? Pacjent to C-Max 2011r. 1.6 tdci, ok. 204000km przebiegu. |
Odp: Pulsujące światła C-MAX 2011
Przewody masowe do sprawdzenia , znajduja sie na kilichu amorka i pod filtrem powietrza
Sytuacja wygląda na chwilę obecną tak że z przewodami jest wszystko ok. Tak jak pisałem wyżej regulator, szczotki i łożysko wymienione. Błędów na komputerze nie wykazało, przynajmniej żadnych mających jakiś związek z napięciem itd. Ładowanie 15,5 - 15,6 V i cały czas skacze o 0,2-0,3V. Będą sprawdzane piny od kabla oraz sam kabel łączący alternator ze sterownikiem (podobno jest coś takiego). |
Czy w aucie jest nagrzewnica PTC?
Powiem szczerze że nie wiem...? Jak to sprawdzić? po VINie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56. |
User Alert System provided by
