Różnice między Europejskim i Amerykańskim
13 załącznik(i)
Spotkały się dwa Edki titki, mój benzyniak na Amerykę i drugi diesel na Europę. Różnice są dostrzegalne ale nie rewolucyjne, z pewnością wszystkich nie opiszę, zapraszam chętnych do rozwijania tematu.
1. Z tyłu na pierwszy rzut oka są takie same, po bliższym porównaniu zderzaki są inne, niemniej wciąż zamienne między sobą. Różnica jest w listwie odblaskowej: w obu jest dzielona na 3 elementy ale w europejskim jest szersza, z lewej strony mieści lampę przeciwmgielną. Nie da się przeszczepić lampy pmgielnej do wersji amerykańskiej bo szerokość i długość lewego fragmentu są inne. Dodatkowo zderzak europejski jest grubszy o jakiś 1 cm. Klapa tylna euro nie ma oznaczeń wersji wyposażenia. 2. We wnękach kół tylnych nadkola są z mocno sprasowanego filcu? Dzięki temu w aucie jest ciszej. Ale już z przodu w wersji benzynowej nadkole jest ze zwykłego plastiku gdy w dieslu jest też z filcu. 3. Lusterka boczne mają inny kształt i inny kierunkowskaz ledowy. 4. Klamki drzwi titanium w obu autach się różnią, na usa jest dodatkowy akcent chromowany, na euro całe lakierowane. Na usa w listwie drzwi jest klawiatura do otwierania auta pinem, euro tego nie ma. 5.Z przodu oczywiście lampy przednie są inne, usa tylko ksenon w euro może być FDLED. Oczywiście w usa brak pmgielnych ale za to świetnie wyglądające ledy w ich miejscu, nie dostępne spryskiwacze lamp. Grill ten sam, maska, błotniki. 6. W środku inne przyciski z prawej od dźwigni zmiany biegów. Inne liczniki. 7. Kluczyk/pilot usa może być z zdalnym odpalaniem silnika, euro tego nie ma. 8. Bardzo ważna różnica między USA i EURO to że wersje SE, SEL na usa maja tylne migacze czerwone i nie mają ledowo podświetlanego łącznika/lampy między lampami tylnymi. Wersje TITANIUM i SPORT na usa maja migacze żółte i podświetlanie tego łącznika. 9. Lusterka boczne wersji usa nie są składane elektrycznie ale ręcznie. 10. Schowek przed pasażerem w wersji usa jest zamykany na kluczyk ale wewnątrz nie jest flokowany. Może ktoś dorzuci swoje spostrzeżenia? |
Odp: Różnice Ford Edge Europejski i Amerykański
Czy możesz zobaczyć ile pinów ma wtyczka lamp przednich USA a ile EU ? Pytam czy przeszczep FDL do wersji USA będzie prosty :)
Zmiana licznika na EU :) z Smaxa lub Mondeo powinna być możliwa. |
Wtyczka ma 16 pinów ale dochodzi do niej 11 kabli.
uu nie spodziewałem się, aż tylu różnic pomiędzy wersją europejską a USA :/
leszek_ford jakie zmiany musiałeś robić w swojej wersji z USA zeby nadawały się do jazdy na europe ? |
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Możesz nakręcić jak taki 2.7 przśpiesza ? Masz BLIS, Park Assist, ACC w Swoim ? Co do różnic to uważam, że zbyt wiele ich nie ma jeżeli chodzi o aspekt wizualny... Do założenia FDL nie trzeba mieć spryskiwaczy więc wydaje mi się, że zabieg jak najbardziej realny - tak jak w Fusion. |
Plebansk8 dołożyłem tylną pmgielną, nic więcej nie zmieniałem. (co dziwne w niejasnych okolicznościach zgubiłem ją gdzieś)
Odp: Różnice między Europejskim i Amerykańskim
przeszczepiales lampy eu do usa?
Nie. Po co? Nikogo nie oślepiam, dołożyłem tylko tylną pmgielną.
Zaktualizowałem 1 post o różnicach. |
Leszek opłacało ci się ściągać z USA? Ile cię auto wyniosło i jaka konfiguracja?
A zegary się nie różnią? Mnie się wydaje, że europejskie takie nowocześniejsze, wyświetlane a w USA klasyczne wskazówkowe. |
Pod kątem szybkiej sprzedaży bardzo bardzo nie opłacało, bo jest bezwypadkowy i trochę kosztował już w USA. Ale ja go chcę parę lat przetrzymać więc nie liczyłem zysków i strat, że duża akcyza itd. Na portalach ogłoszeniowych są o wiele tańsze od mojego, wolałem sam wybrać i widzieć co zakupiłem.
Uroda licznika kwestią gustu, mnie się bardziej podobają takie od europejskich. Licznika nie zamierzam zmieniać, spolszczyłem tylko sync i przestroiłem radio. edit: zamierzam zmienić tarczę licznika na km/h. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:34. |
User Alert System provided by
