Wpadający pedał sprzęgła + gdzie pompa sprzęgła 2.0TDCI?
Już dwa razy mi się zdarzyło, że sprzęgło brało bardzo wcześnie (wcześniej niż zazwyczaj i dość gwałtownie) i dodatkowo pedał sprzęgła po puszczeniu zatrzymywał się znacznie niżej niż zazwyczaj. Podniesienie go stopą do góry przywracało prawidłową pracę sprzęgła i położenia pedału. O co chodzi? Czy pada pompa sprzęgła?
Odp: Wpadający pedał sprzęgła
Czy do wymiany pompy sprzęgła w 2.0TDCI trzeba zdejmować skrzynię biegów? Mechanik którego pytałem o wymianę twierdzi, że pompa sprzęgła jest zabudowana w skrzyni...
Raczej stawial bym na peknieta sprezyne pedalu sprzegla czesty przypadek u Forda
Mimo wszystko zaczalbym od pozadnego odpowietrzenia wysprzeglika
Od jakiegoś czasu nie czuję tego problemu związanego z nierównym "braniem" sprzęgła, ale może się przyzwyczaiłem? Odpowietrzenie kładu sprzęgła tak czy siak przeprowadziłem.
Wpadający pedał sprzęgła i wyciek płynu
Witam wszystkich pisze z pytaniem czy może ktoś miał taka awarie, że podczas jazdy co jakiś czas sprzęgło bardzo wcześnie łapie i pedał sprzęgła nie podnosi się. Do tego pod samochodem jest plama płynu hamulcowego bo ze zbiorniczka znika, dodam, że nie wiem gdzie jest pompa sprzęgła i czy wysprzęglik jest w skrzyni czy obok ?
Zakładam nowy temat ponieważ nie znalazłem tego co potrzebuje sprawdzałem też sprężynę pedału a odpowietrzanie raczej nie przyniesie efektu bo jest wyciek. |
znajdź wyciek, napraw
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57. |
User Alert System provided by
