Dywaniki gumowe jakie ?
witam...
Jakie polecacie dywaniki gumowe do Smaxa ? Coś sprawdzonego , bo ostatnio jak kupiłem welurowe to 3 razy mi dosyłali dywanik od kierowcy bo zaczepy niepasowały. Bede wdzieczny za jakies namiary :) Pozdrawiam |
Odp: Dywaniki gumowe jakie ?
Ja kupiłem oryginały na [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ale nie jestem zadowolony. O ile wymiary są ok, to jakość gumy pozostawia wiele do życzenia przynajmniej dla mnie. Nie jest gładka tylko jest troche jak taki zamsz:) Po ubrudzeniu nie da się tego doczyścić, a oryginały kupiłem po to żeby się łatwo czyściły i nie miały zakamarków. Nie mam porównania z innymi oryginałami w s-max może to taki urok. W każdym razie nie reklamowałem towaru.
Rozważ też tylny dywanik całościowy, zakrywający również tunel środkowy. Na pewno ktoś ma to może się podzieli opinią. |
Firma Rezaw-Plast (Rezaw)! Dostępne w serwisach aukcyjnych.
Ja tam z oryginałów jestem zadowolony ...
Własnie dokupiłem nowe przody, bo ten kierowcy po 10-ciu latach zaczął juz prześwitywać :619: |
Ale Twoje miały taką zamszową fakturę, czy były "normalne" (z gładkiej łatwo zmywalnej gumy)? Przypuszczam, że dostałem jakieś wybrakowane, tylko nie pociągnąłem tematu od razu.
Kolego ja w poniedziałek zamówiłem to [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] i dotarły do mnie dziś. Dziś lub jutro sprawdzę jak pasują i napiszę. Skusił mnie ładny szlaczek na dywaniku a'la plaster miodu ( :) ) i to, że tylny dywanik jest jednoczęściowy (o czym pisali koledzy wyżej).
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka |
Od lat kupuje rezaw plast i jestem bardzo zadowolony. Tak samo matę do bagażnika
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka |
Ja ma od roku te co kolega strejla_u zamówił.
Elegancko spasowane nic się nie przesuwa guma mocna na razie żadnych dziur nie ma. Na tyle mam cala podłogę zakryta. Czy śmierdziały to nie pamiętam ale chyba nie bo by mi utkwiło w głowie. Jedyne co trzeba sprawdzić jakie maja mocowania od kierowcy bo jak pamiętam do 2010 są chyba okrągłe a po 2010 już owalne. Miałem pecha i zapomniałem zapytać sprzedawcy i przyszły okrągłe na szczęście udało mi się przeszczepić ze starych na owalne |
Do jakiego rocznika smaxa je kupowałeś ? Cytat:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36. |
User Alert System provided by
