Podgrzewanie przedniej szyby nie działa
Witam czy ktoś miał problem z ogrzewaniem przedniej szyby mnie najpierw tylko prawa strona grzała po zamienieniu bezpieczników przestały obie strony grzać ( bezpieczniki były oba dobre) przekaźnik słychać że załącza co może być nie tak ??
Odp: Podgrzewanie przedniej szyby nie działa
Masy pewnie jak w innych fordach są przykręcone do nadwozia pod lampką ośw. wnętrza przy lusterku wstecznym.
Siemka gregor - i jak usunąłeś usterkę ?
dupa szyba do wymiany przynajmniej elektryk z forda tak mowi szkoda
A nie jest tak, że lewa strona i prawa w przedniej szybie grzeje oddzielnie? Wydaję mi się, że gdzieś czytałem wątek - komuś nie grzała jedna strona szyby, bo jeśli tak jest to byłoby dziwne, że padły ci obie strony jednocześnie. :(
Oczywiście, że oddzielnie, było to nawet napisane :) Autorowi najpierw padła strona kierowcy, a po wymianie bezpieczników pasażera.
Ale nie przepalą się nagle wszystkie nitki grzewcze, no panowie. Grzegorz pisał, że bezpieczniki były ok, a jak były sprawdzane, miernikiem? Ja bym po pierwsze sprawdził miernikiem czy mają dobry kontakt z gniazdem zarówno bezpieczniki jak i przekaźniki. Ewentualnie oczyścił gniazda. Wyjął i włożył ponownie. 2. Wsadził nowe bezpieczniki. Mój od zapalniczki w C-maxie wyglądał na dobry, a był spalony. 3. Sprawdził przekaźniki, to że je słychać nie oznacza, że są ok. Mogły styki się wypalić i nie przewodzą. Wiem, że to mało realne, ale jednak :) 4. Sprawdził połączenia do szyby. Dopiero na koniec działał z szybą. |
niestety wiązka w kablu się zjarała prawdopodobnie mam kumpla u forda on mówi ze to nagminne trudo idzie ocieplenie :)
U mnie w ogóle dziwnie to działa. Raz grzeje jedna połowa, raz druga, czasem obydwie ale jedna z nich (najczęściej od strony pasażera) z opóźnieniem. Największy problem ze środkiem, wygląda jakby w ogóle nie grzał :-(
Na środku pozostaje cienka kreska 0,5 cm która rozdziela obie grzałki więc nic dziwnego .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56. |
User Alert System provided by
