Demontaż kokpitu, podszybia wewnętrznego
2 załącznik(i)
Czy ktoś może demontował tą wewnętrzną część kokpitu, która znajduje się przy szybie ?
Są tam dwa małe trójkąty od nawiewów i taka półka. Jak się je wyciągnie to widać po jednej śrubce przy nawiewach i dwie śrubki przy półce. Zastanawiam się czy to wystarczy, żeby wyciągnąć tą wąską część kokpitu, która przylega do szyby. Jeszcze pytanie co to jest ta czarna kulka na rodku deski rozdzielczej przy szybie ? Poniżej zdjęcia. |
Odp: Demontaż kokpitu, podszybia wewnętrznego
Niestety są jeszcze wkręty po jednym z każdej strony pod tą jasną osłoną słupka A. Z tego co widzę raczej bez zdjęcia całego kokpitu z "Cross Car Beam" się nie obędzie ponieważ pomiędzy kokpitem a tą częścią są piny indeksujące.
Tymi wkrętami po bokach trochę mnie zmartwiłeś bo oto kolejny element do ściągnięcia. Swoją droga próbowałem trochę odginać te jasne osłony ale nic jie drgneło. A co to są te piny indeksujące ?
bez zdjecia deski zapomnij
Nie zdemontujesz tego bez zdjęcia deski , demontowałem całą deskę to wiem , wkręty są nie tylko pod kratkami nawiewów i tym schowkiem ale również pod osłonami słupków i 20 cm od schowka podszybia po lewej i prawej stronie , nie próbuj tego podginać bo się połamie. Dodatkowo element ten znajduje się na kołkach ustalających i najpierw przykręcany jest do deski a dopiero później montowany z całą deską. Jeśli chcesz demontować deskę to pracy jest na 5 dni po 7 godzin dziennie łącznie z tym że trzeba demontować przednie drzwi
Teraz to na pewno nie będę tego demontował. Widać, że auto produkowane tak żeby było łatwo i szybko podczas montażu i sprzedać a potem to niech się dzieje co chce.
Demontaż deski rozdzielczej
Witam demontował ktoś deskę rozdzielczą mianowicie chcę się dostać do kostki od grzania szyby czołowej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03. |
User Alert System provided by
