2.0 TDCI dziwne wibracje
Mam problem. Praktycznie odkąd kupiłem autko, zauważyłem że podczas przyspieszania na ciepłym silniku w okolicach 1900/2000 obrotów, podczas gwałtownego przyspieszania, czuć mocna drgania przenoszone praktycznie na całe autko. Wibracje czuć na każdym biegu, ale najmocniej na wyższych biegach, zawsze w okolicach 1900/2000 obrotów i tylko na "ciepłym silniku". Jadąc autkiem zimnym, nie ma tych drgań, ale zaraz po tym jak wskazówka od temperatury zacznie rosnąć, drgania występują. W ostatnim czasie mam wrażenie że wibracje są coraz bardziej odczuwalne, tzn że czuć je przy szerszym zakresie obrotów, tzn na początku było to odczuwalne np w zakresie 1920-1950 obrotów, teraz już 1900-2000 obrotów. Znajomy mechanik wpinł się, sprawdzał, i nic nie stwierdził.
Ktoś? Coś?? |
Odp: 2.0 TDCI dziwne wibracje
Ty powaznie? 1920-1950? robot jestes?
Takie dragania moga powodowac lozysko podpory polosi lub kolo dwumasowe, ja obstawiam ta drozsza wersje. Z czasem bedzie tylko gorzej. Ps. takie uszkodzenia nie daja bledow na kompie, bo sa mechaniczne! mechanik powinien to wiedziec. Jesli nie zna podstaw to lepiej szukaj innego... |
OK. Tylko co ma temperatura silnika do dwumasy lub tym bardziej do podpory półosi? Jeśli by to była podpora to wibracje byłyby przy danej prędkości, a nie przy danej prędkości obrotowej?
A moze sprawdzisz moja propozycje? Tu nie chodzi o silnik, tylko o skrzynie i sprzeglo.
Oczywiscie dalej mozesz w komputerze szukac, ale tego bledu nie wykasujesz. Ps. daj znac jak sie potwierdzi. No i pytanko jaki przebieg? |
Przecież mówię że błędu nie ma żadnego, wtryski teoretycznie pracują OK.
Proponujesz sprawdzić koło dwumasowe? Jak to sprawdzić jako pierwsze przypuszczenie, najmniej inwazyjnie i kosztownie?? Tylko nijak nie mogę tego co piszesz dopasować do objawów, czyli zależności np. od temperatury silnika. |
a czemu? dwumase jak i sprzeglo sprawdzisz bardzo latwo.. najwiekszy moment obrotowy czyli ok. 2000-2800obr i gaz w deche.. jak beda drgania to masz winowajce..
To dopiero poczatek z czasem beda bardziej wyraznie sygnaly.. A z tym komputerem to byl zart... Ps. lozysko podpory to kazdy glupek za przeproszeniem sprawdzi.. Tylko nie pisz 1920.. chyba ze mi to zobrazujesz.. :D |
1920-1950 to efekt obserwacji rocznych, czyli kilkaset razy w sumie. mogę napisać że było miedzy 1900-2000 ale tak nie było. Drgania zaczynały się zaraz po przekroczeniu 1900 a kończyły się około 1950 obrotów.
Miedzy 2000-2800 nie ma żadnych drgań. Przy odpalaniu i gaszeniu autka też nic się nie dzieje. Wiem co mówię bo w MK3 jeździłem aż do całkowitego rozpadu dwumasy. Podpora sprawdzona. Jeszcze raz pytam co Twoim zdaniem ma temperatura silnika do sprzęgła, dwumasy, czy też podpory? |
a skrzynia jest ciepla od razu rozumiem, silnik musi sie nagrzac?
zreszta widze ze tu nie pomoge, bede sledzil. |
Masz chipa?bo jak tak to za duzo dolozone momentu.
raczej obstawilbym dwumase,sporadycznie tarcza sprzeglowa. |
Jak pisalem dla mnie dwumas, wymienisz i bedzie inne auto. Wiem ze drogo, ale to eksploatacja. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:51. |
User Alert System provided by
