"terkotanie" silnika FL 2.0 tdci 100kW 136KM
Mam wrażenie że powoli ale stopniowo w ciągu ostatniego miesiąca ten dźwięk się nasila.
Najbardziej słychać to kiedy przyspieszę np. na 2/3 biegu do 2200 obrotów i puszczę gaz (nie wciskając sprzęgła). Częstotliwość zdaje się zależeć od obrotów silnika i ten problem jest słyszalny w zakresie około 1600-2300 obrotów. Nie znam się bardzo ale możliwe że to wtryskiwacze? Mniej więcej kojarzę że częstotliwość by się zgadzała z obrotami silnika. Czy mam rację? Gdzie szukać od czego zacząć? Nie zauważyłem spadku mocy. Rozrząd robiony 20k km temu. Zanim problem zauważyłem krótko wcześniej samochód był na wymianie oleju, sprawdzeniu ogólnego stanu silnika i jeździe testowej w solidgarage i powiedzieli że wszystko ok a turbina pracuje bardzo dobrze. Jestem absolutnie pewien że 2 miesiące temu nie było tego problemu i dźwięk znacznie się zmienił. Jedyny czynnik który w tym samym czasie się zmienił to temperatura na zewnątrz. Problem istnieje zarówno po odpaleniu przy -0,5 jak i przy +8 stopniach. EDIT: Filmy https://mega.nz/#F!1UdCTDCa!AGBYXz8DDdDoAaBNTBB6Eg |
Odp: "terkotanie" silnika FL 2.0 tdci 100kW 136KM
Do sprawdzenia napinacz łańcucha rozrządu oraz popychacze hydrauliczne. Napisz coś więcej o przebiegu samochodu, jaki olej wlany, itd.
Olej na pewno taki jak zalecany bodajże 5w30. Postaram się nagrać sprawdzę czy mikrofon to wylapie.
Dziś znalazłem przyczynę części dźwięków osłona silnika trzymała się tylko na jednym mocowaniu z czterech jednak to nie załatwia problemu będę aktualizować. |
Dziś rano mam wrażenie że było to mniej słyszalne. Wydaje mi się że ciężko to usłyszeć na nagraniu, słychać przy zejściu poniżej 2k obrotów najbardziej pod koniec.
Wczoraj tylko poprawiałem górną osłonę która wibrowała bo słabo się trzymała na silniku. Postaram się jeszcze nagrać jak problem będzie głośniejszy. https://mega.nz/#F!1UdCTDCa!AGBYXz8DDdDoAaBNTBB6Eg |
Cześć, na nagraniu raczej nie słychać nic nadzwyczajnego. Chodzi Ci o to basowe buczenie? Jak jest zimno na zewnątrz też tak mam ale jak się przejedzie kilkanaście/kilkadziesiąt kilometrów to wraca do normy.
Dorzucilem filmik nr 3 pod tym samym linkiem z tego jak badalem luz na oslonie. Chodzi o to szybkie wysokie cykanie. |
Hmmm poza hałasującą osłoną raczej normalny terkot diesla. Weź poprawkę na to, że jak jest zimno diesel zawsze głośniej pracuje. Spróbuj jeszcze zaaplikować np. amsoil diesel injector clean, u mnie się sprawdza i trochę ciszej klekocze.
Na początek zdemontuj osłonę, wrzuć do bagażnika i się przejedź przy okazji sprawdź czy przy wtryskach nie masz mokro, ale jak na moje ucho nic nie słychać co by odbiegało od normy. Te wcześniejsze nagrania były na rozgrzanym silniku?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:30. |
User Alert System provided by
