Alternator - dokładne funkcje pinów 1,2,3
Czy jest ktoś kto zna dokładne funkcje pinów 1,2,3 alternatora foczki MK1 ?
Czy da się wmontować alternator 10300 cc do MK1 (ma tylko jeden pin nr 1)? |
Odp: Alternator - dokładne funkcje pinów 1,2,3
Ale o co chodzi?
Mam pęknięty korpus alternatora w MK1. Pozyskałem gratisowo nowszy alternator 10300 cc, geometrycznie identyczny różnica w przyłączu "niskoprądowym" W starym zgodnie ze schematem są trzy piny w 10300 cc jest jeden jak w większości aut. Do czego służą (co doprowadzają lub wyprowadzają) przewodziki podpięte pod piny 2 i 3 przyłącza ?
Dziękuję za szybką reakcję. |
Komunikacja ze sterownikiem silnika.
Jeden to + 12, dwa pozostałe to masa i sygnał do sterownika silnika. zobacz tu jest tam schemat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] dziwie sie ze nowszy ma tylko 1 pin... i dokąd on idzie |
Wtyczka z 3 pinami to inteligentne ładowanie, bez tego nie będzie ładować.
No ale nowszy tez niby ma inteligenne ladowanie, sterowane CAN? Musze spojzec na schemat to coś napiszę.
Obydwu kolegom dziękuję za linka jest tam opis pinów nr 1 i 2 szkoda że andrzej20001 nie podał źródła ilustracji jak rozpoznam (o ile się powiedzie) protokół transmisji to się podzielę schematem i oprogramowaniem symulatora. Jeśli któryś z panów wie coś o tym protokole będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
To znalazłem może komuś się przyda [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Teraz pytanie : które rozwiązanie stosowane jest w Focusie MK1 ? |
Wiedza jest bezcenna. Do Rafała tam nie ma masy !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54. |
User Alert System provided by
