Uciekaj±cy p³yn ch³odniczy 2.0 Benzyna
Witajcie, mam dziwny przypadek. Wszystko by³o ok, w weekend zrobi³em 500 km i po d³u¿szym postoju plamy pod autem. Okaza³o sie, ¿e to p³yn ch³odniczy. Od do³u wszystko w p³ynie. Ale nie ma konkretnego miejsca, ¿eby wycieka³. Jedyne co widaæ, to z okolic pompy wody po zgaszeniu auta unosi siê para/dymek i widaæ delikatne kropki wyschniêtego p³yny wokó³. Mia³ kto¶ podobny przypadek?
Odp: Uciekaj±cy p³yn ch³odniczy MK4 2.0 Benzyna
W mk3 u ojca by³o dok³adnie to samo. Nawet pompa dok³adnie taka sama bo i silnik z grubsza tez. Do wymiany. Jak musisz poje¼dziæ chwilê to mo¿esz spróbowaæ odkrêciæ korek zbiorniczka p³ynu. Jak nie bêdzie cisnienia to mniejszy wyciek bêdzie lub wcale. U ojca tak da³o radê jeszcze kilka dni poje¼dziæ zanim wymieni³ pompe.
U siebie wymienia³em bo nie ciek³a ale ³o¿yska posz³y na osi. Kupi³em tak± sama do mk4 jak do mk3 FEBI za stówê. Moja zrobi³a ju¿ ze 20kkm i jest ok. |
Dobry mo¿e nie ale w sytuacji kryzysowej czasami skuteczny. Z drugiej strony chyba lepiej ¿eby jednak ten p³yn by³ w obiegu bez cisnienia ni¿ jakby mia³o go nie byc w ogóle bo wyciek³.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14. |
T³umaczenie: vBHELP.pl - Polski Support vBulletin
czê¶ci do Fordów - tarcze i klocki EBC
Regeneracja turbosprê¿arek - Regeneracja czyszczenie filtrów DPF FAP
serwis komputerowy Bia³ystok - naprawa laptopów
User Alert System provided by
