Wypadanie zapłonu, szarpanie gaśnięcie
Cześć!! :diabelek:
Wziąłem się za wiosenny serwis Ka mojej narzeczonej i niestety klops. Oprócz innych czynności wymieniłem świece i się zaczęło... Na początku było samo bardzo mocne falowanie obrotów, na luzie, pomyslałem że trzeba zaadaptować przepustnicę, więc odłączyłem aku na godzinę, przeczyszciłem wszystkie styki i kazałem jeździć (na forum piszą że adaptacja może trwać nawet 100km ;) ) Auto dalej szarpało więc zabrałem się za resztę układu zapłonowego, zdjąwszy przewód WN zobaczyłem że nie ma iskry na 1wszym cylindrze, więc przewód albo cewka, zamieniłem 1wszy z 4tym przewodem i iskra była więc padło na cewkę. Kupiłem nową cewkę, i teraz auto na luzie i w trakcie jazdy gaśnie, szarpie itd. Co jest najśmieśniejsze, gdy odpalę auto to pracuje idealnie, bardzo płynnie, tak jak ma być, w momencie gdy "punkę" w gaz, zaczyna się falowanie i gaśnięcie... Gdzie dalej szukać?? Zdążyłem wyczytać że nasz Ka 99 1.3 (Wspomaganie i Klima) nie ma złącza OBD, auto jest wartę 3tys więc nie chce teraz po kolei wszystkiego wymieniać i szukać przyczyny, może ktoś coś podpowie?? Pozdrawiam! Szymon |
Odp: Wypadanie zapłonu, szarpanie gaśnięcie
Jak to nie ma OBD??
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Coś popsułeś "przy okazji" bo falowanie nie ma nic wspólnego ze świecami. |
"Auto dalej szarpało więc zabrałem się za resztę układu zapłonowego, zdjąwszy przewód WN zobaczyłem że nie ma iskry na 1wszym cylindrze, więc przewód albo cewka, zamieniłem 1wszy z 4tym przewodem i iskra była więc padło na cewkę."
Gdzie tutaj logika?? nie miałeś iskry na 1 cyl, kabel z 4 cyl dałeś w miejsce pierwszego i pojawiła się iskra. To winna jest cewka czy kabel?? no oczywiście że kabel... gdyby była to cewka zamiana by nic nie dała kabli :) Złącze obd masz po lewej stronie przy nogach kierowcy, na boku |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02. |
User Alert System provided by
