Cieple powietrze z kratek przy ustawieniu LO
witam
Mam taki problem gdy ustawie nawiew o wartosci LO to z kratek wydobywa sie cieple powietrze gdy jednak powino wiac chlodne. Od czego zaczac poszukiwania usterki. |
Odp: Cieple powietrze z kratek przy ustawieniu LO
A jak ustawisz większy nawiew, to też leci ciepłe ?
Rozumiem, że klima włączona :razz: |
Ja tak mam. |
autor watku ma na mysli problemy z wlaczona czy wylaczona klimatyzacja?
Koledzy troche z Ciebie zartuja. Slowa cieple chlodne maja rozne odczucia. Byc.moze jestes przewrazliwiony, podjedz do jednego z wlascicieli c maxa i zobacz jak jest u niego. Jezeli auto stalo na.sloncu a na dworz w cieniu bylo chlodno to z powodu rozgrzanego auta bedzie lecialo nawiewem letnie powietrze. Sprobuj z rana gdy silnik nie.jest rozgrzany jakie powietrze leci.
rano zanim rozgrzejesz silnik zawsze bedzie zimne (skad ma byc cieple skoro zarowno chlodnica jak i nagrzewnica sa zimne?)
Z elektrycznej grzałki (PTC).
No i o to chodzi ze rano silnik bedzie zimny i bedzie zimne powietrze lecialo, potem rozgrzeje i,zobaczy czy dalej takie samo leci na rozgrzanym silniku, jezeli bedzie ewidentnie cieple lecialo byc moze lopatka sie zablokowala albo dzwigienka puscila.
No przy takim ustawieniu bez wlonczonej klimatyzacji uwazam ze powino wiac chlodnym powietrzem a wieje takim odczuwalnym cieplem jak by temp byla ustawiona powyzej 20 stopni to chyba.nie jest normalne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14. |
User Alert System provided by
